Vitaliy 68
Дергается спидометр
Заметил, что стала дергаться стрелка спидометра, при поддержании скорости например 100км/ч стрелка начинает отклоняться в обе стороны, очень заметно, раньше такого не было.
В чем проблема может быть, гарантия закончилась((
Аналогично. Обратил внимание после второго ТО что стрелка стала слегка подергиваться.Сейчас пробег 37700км. Сильно не напрягает, но вдруг это звонок! Позвонил в VW Центр Варшавка, мастер сказал, что с подобным вопросом к ним еще не обращались. Странно, столько постов на форуме. Попробую обратиться. Будет результат, отпишусь.
И у меня дергается, заметил недавно. Пробег 47000 :-(
Причину всё-таки ОД нашёл - комбинация приборов. Её заменили по гарантии.
А можно немного подробней. Так - ничего не понятно.
Добрый вечер подскажите кто сталкивался с такой проблемой запускаю двигатель все работает без нареканий но вот при выключении зажигания стрелка тахометра и уровня топлива виснит там где была на тот момент до включения зажигания все падает на свои места и часы сбрасываются на 0000
Может встречали такое.
1. Показания спидометра не верны (+10 км).
2. Стрелка спидометра, после того как заходит за 50, начинает резко подергиваться в разные стороны на +-3 или 4 км.
Авто прошло (если верить предхозу и ОД) 56000.
при штатном размере резины на всех автомобилях спидометр завышает показания.
Вот как... Спасибо.
Вот как... Спасибо.
Это сделано для того, чтобы ты потом не бежал из-за штрафов судиться с производителем (погрешность в 5-7 километров лучше, чем идеальный спидометр с точки зрения соблюдения скоростного режима).
У меня регистратор с GPS, этот показывает реальную скорость-она всегда чуть выше показаний машины.
Изменено пользователем Alex S
В общем разобрался с этой дерготнёй, лечится просто, разбирается прибока, разбирается механизм стрелок (сверло на 4-5 мм, точно не помню), берется силиконовая смазка (не жидкая и не густая, средняя) под рукой была от ликви моли silicon fett, отлично подошла, достаточно максимум со спичечную головку, а и того меньше, лишь бы смазать шестеренку, больше ни где не нужно, иначе будете разбирать, мыть и переделывать заново, "кашу маслом не испортишь" здесь категорично не подходит.
более густой не рекомендую, технич. вазелином не рекомендую, механизм нежный, и должен легко крутится
как итог, при запуске тест стрелок мягко и бесшумно, на скорости 100 и далее стрелка не плавает и не дергается, ниже - 8 не проверял, морозы были слабые
PS. когда разберете, старайтесь стрелки не дергать не снимать, выставить их обратно правильно тот ещё гемор
