MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2013 Зачем прозванивать? Они выдают инфу по сопртивлению. Либо менять, либо не менять. Sent from my ТА-57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vacuum 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2013 MAD_MAX, Sergei36 Огромное спасибо за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 Возле трамблера 2 фишки, одна чорная вторая синяя.От одного работает стрелочный прибор в приборке, другой на ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 @Vacuum,И так! По сведениям от "взрослых пацанов" датчик с черной фишкой - показания на стрелочный прибор, с синей - ЭБУ. В "умной книжке" описана диаграмма изменения сопротивления при прогреве датчика. Можно самому проверить исправность, т.е. соответствие указанных параметров. Можно и просто сменить датчик, но не факт, что сходу попадёт "правильный". Сам понимаешь - китаёзы кругом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vacuum 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 Ясно буду читать "умные книжки" и смотреть диаграммы. Как разбирусь напишу. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2013 Как разбирусь напишуОк! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vacuum 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 Мой поход к специалисту дал положительные результаты! 1. Выявлен неисправный датчик темрпературы впускного коллектора, при вибрации он выдавал непонятно что вследствие этого прыгали обороты. Его замена. 2. После замены ремня грм в крупном автосервисе появилась детонация, сказали зажигание выставлено. После вышеописанного специалиста выяснилось, что зажигание у меня стоит на 5градусов!! Естественно поправили на 18 плюс минус 1 градус как положено. В итоге полное отсутствие детонации, плавный и ровный разгон. 3. Тот пресловутый неподключенный датчик стоит просто так. Он дублируется датчиком с черной фишкой как вы и говорили. Поэтому пусть стоит немешает. Прогревочные обороты узнаю только завтра утром)) т.к. датчики температуры соответствуют табличным значениям сопротивления, проверяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 @Vacuum,Радостное событие. Ждём завтрашнего запуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 АЛИЛУЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vacuum 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 скорей бы докопить денех и взять Bora (1J2) 1.6i 2001 а то надоело уже вкладывать в старушку джетку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
