новожилов 65 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2017 Это "червячная пара". Раньше подбирались в комплект на заводе. Думаю, что и сейчас аналогично. При неправильной регулировке будет "выть". ИМХО не для данной главной пары! ее можно "разбивать"..... в этом случае вал отдельно а диффер - отдельно! Но!!! Если одна из сопряженных деталей испытывала нагрузку, то другая - такую же нагрузку! В этом случае меняют и вал и дифференциал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik(tm) 17 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 (изменено) новожилов Подскажите пожалуйста , на драйве видел сообщение что на МКПП 0AF подходят валы с МКПП поло-седан типа 1в1 только передаточные числа другие, это правда? У меня опять начались шумы на холодную , подшипник менял в 2014 году стоит уже последней ревизии. Самое интересное если рычаг мкпп чуть поджать в сторону 3 передачи стоя на нейтрали то шуметь перестает, и когда прогреется тоже шумы отсутствуют. Изменено 7 декабря 2017 пользователем kostik(tm) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новожилов 65 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Друг мой! ; ) У Вас в голове винегрет!!!! 0AF и 02T - это серии трансмиссий! Они "подобны" по "построению" и в них могут быть установлены запчасти с одними и теми же каталожными номерами! Не во всех коробках так, но случается..... А вот шумы в Вашей коробке нужно услышать....., понять что их вызывает и давать рекомендации! ; )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik(tm) 17 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2018 Здравствуйте новожиловЗалил на Ю-тьюб звуки работы мкпп сразу после пуска и через 5 минут работы движка после пуска, потом после поездки ~1-2 км шум становится еле слышимым . Звук идет от первичного вала мкпп, т.к. при выжиме сцепления пропадает. После пуска двигателя после 5 минут работы двигателя морально и физически готовлюсь к очередной замене (3-й) кронштейна с подшипниками, заводской отходил 35000км, замененый по гарантии у дилера 02T 311 206 H прошел 20000км и стал шуметь в процессе езды, 02T 311 206 H замененый в проверенном сервисе прошел 75000км щас шумит вот так на холодную, прогретый тихо шумит. Купил кронштейн 02T 311 206 J + прокладку + герметик. болты в прошлый раз все новые ставил(стоит ли менять ?). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 (изменено) Неужели ваг коробасы стали такие ненадежные? Интересно, а 6 ст на дизелях такие же проблемы имеют? Надо ли менять масло в них? Сам менял масло на 200000км На 230000км сломалось сцепление, просто перестали переключаться передачи, т.к. Не знал в чем дело, просто поменял сцепление. И передачи стали переключаться Изменено 8 апреля 2018 пользователем alextdi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новожилов 65 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 " вы сказали что шумы моей кпп нужно услышать и уже потом можно давать какие то рекомендации. Так Вот что порекомендуете? Сейчас стал устойчивый плюс и шумы пропали, думаю проверить уровень масла и сменить его" Если наступило теплое время и шум пропал ..... может дело в демпфере сцепления, а не в самой коробке??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik(tm) 17 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2018 (изменено) Хм... А демпфер ведомого диска может издавать такие звуки при вращении на хх? Все таки попробую проверить уровень масла для начала, и да в последний раз залил масло 75W90 но с допуском на эту коробку а по умолчанию оригинал вроде 75W80? и заметил что раньше потели сальники приводов а сейчас на этом масле такого нет. Я бы и сам разобрал эту коробку(опыт по ПП тазам есть), но останавливает отсутствие приспособ для снятия сдвоенного подшипника (а мастер в последний раз у которого делал, выполнил это все за 5 часов, показал мне что с валами все отлично и собрал). В elsawin все доходчиво написано как сделать. Изменено 9 апреля 2018 пользователем kostik(tm) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новожилов 65 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2018 (изменено) Втулки 2-го вала под передний подшипник 02T311373L - в наличии ! Кстати, со многими работами по ремонту трансмиссий можно ознакомится на сайте vv-dsg.ru Изменено 30 сентября 2022 пользователем новожилов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
