дрон
горит чек
Ок. А про 'не чипуются' знаешь что-нибудь? Неужто никак нельзя программно отключить эту диагностику...
отправлено с телефонаКогда лямбды не прогретые сразу после пуска, то блок управления не учитывает их сигналы. И никаких ошибок не выдаёт ведь. На других машинах делают так, чтоб этот блок никогда не обращал внимания на вторую лямбду. Например при удалении катализатора.
воткак раз получается наоборот при пуске двигателя проводится диагностика и все сразу вылазиет
Для прогрева лямбды сразу после пуска, как раз и предназначена катушка подогрева. :krivlyaka:
@Дядя,и что?
у тебя вылазиет ошибка по подогреву сразу. так как блок управления "видит" что подогрева нет.
я писал про сигналы с самого датчика... видимо зря написал, надо было не углубляться
@Дядя,и что?
А то , что блок управления сразу считывает и видит что лямбда неисправна. :krivlyaka:
мля...
напишу иначе-иногда люди удаляют штатный выпускной коллектор и катализатор, и прикручивают так называемого "паука", в котором вообще нет места для второй лямбды. и ошибок у них нет никаких.
так понятней пример?
а где катушка находится
мля...
тогда в эбу убирают лямбды так?
там скорее тэн, а не катушка. внутри датчика находится. два белых провода на него идут. а чёрный и серый (обычно так) на сам датчик
да. программно. насчёт отключения первой как-то спорно, стоит ли отключать. хотя у меня дядька уже три года на вазовской двенашке с отключенной ездит. а вторую можно без опасений отключить. если это возможно на джетте...
один из способов - это задрать температуру датчика, после которой эбу будет реагировать на неё. вбивают там 9999 градусов, которые в реальности никогда не достижимы.
но у тебя с подогревом как-раз косяк, надо что-то другое
я не занимаюсь этим, просто вникал одно время, когда у меня на лачетти первая лямбда глючить начала. поузнавай у себя в городе.
а вообще на форуме раздел про чип-тюнинг есть?
Изменено пользователем Kilowatt
 Да два белых подогрев но я поставил обе лямбды новые оригинальные ошибка висит
за совет отдельное спасибо!!!
привет парни!кто с ЧЕЛЯБИНСКА. ПОМОГИТЕ ШНУРКОМ СЧИТАТЬ ОШИБКИ.
Всем привет,
Может сталкивался кто, горит чек, пишет что слишком бедная смесь:
16555 - ряд 1, Система определения параметров топливновозд. смеси
Р0171 - 000 смесь слишком бедная - Спорадически
Коэф. лямбды 0,953
Напряжение 0,18 V
Напряжение 1.92 V
Лямбда 12,5%
Лямбда 12,5%
расход вырос почти на 2 литра, ах да, BSE
Грешу на ЕГР или ДМРВ
Подскажите
