lompad
ТО III - что делать?
Воздушный фильтр заменил.
Старый фильтр вышел легко и фиксатор соответственно тоже без особых проблем. Уплотнительная резинка фильтра была выполнена с уменьшением диаметра и этим малым диаметром входила в воздуховод.
В новом ориганильном фильтре уплотнительная резинка была в виде конуса и он сел в отверстие воздуховода очень плотно. Фиксатор пришлось вставлять с усилием и он придавил эту конусную резинку к воздуховоду плотнее некуда.
Странно как то.. в прошлое ТО официалы поставили не оригинальный фильтр? Или со временем что то поменялось в конструкции?..
Форсунки надо трогать только если они реально неисправны или появились/вылезли на диагностике проблемы с ними. Не надо туда лезть от нечего делать...
Как их продиагностировать не трогая?
отправлено с телефона
При пробеге 18000 нужно диагностировать форсунки? Или это обусловлено простоем в полтора года?
Может просто заказать у них регламентную диагностику за 900 рублей вместе с ТО? Типа пусть посмотрят и скажут, что к чему. А мы потом тут обсудим, что они насоветуют)
да в общем то наверное нет
Все сделал. Масло, фильтр и тормозную поменяли. Топливный фильтр сказали менять нет нужды и я оставил его до следующего ТО.
Я все же заказал инспекционное ТО и даже получил от этого бонус - после подключения компьютера к машинке наконец то часы стали показывать правильное время )) У меня руки не доходили выставить))
На счет тормозов сказали, что так и должно быть когда машина стоит под уклоном вперед, и небольшой "тук" при отпускании тормозов. это штатно. Износ колодок 15%.
Водительскую дверь починить не смогли и денег за слесарку не взяли. Сказали нужно менять верхнюю петлю двери..(
Посмотрю почем эта деталь стоит и надо подумать где сделать. Не у ОД однозначно.
Еще слесарь показал на какую то перемычку снизу двигателя. Она вся была в масле и грязи. Непонятно откуда натекло на нее. В общем это дело помыли и сказали приехать через 1000 км и посмотреть не натечет ли опять и тогда станет понятно мерзкий баг это или рулезная фича.
Вот вроде и всё. Когда ехал домой то показалось, что машинка стала много резвее ехать на третьей и четвертой скорости (до пятой разогнаться негде было). Наверное показалось и так у всех бывает после ТО))
Спасибо всем за советы.
Да его вообще не надо было покупать. Щас на следущее ТО приедешь со старым))
Проехал после ТО 1800 км. Вчера ездил на СТО проверить нет ли течи масла. Течи нет. Фольцваген рулит)
