Смит73 10 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2018 Сегодня поменял крышку расширительного бачка. Когда ехал с работы, то был очень приятно удивлен, что из печки дует довольно горячий воздух, слегка обжигая руку, а на ХХ дул почти горячий воздух, при этом на ХХ стоял в ожидании 5 минут и тепло не уменьшилось. Завтра еще раз перепроверю печку, надеюсь на этом мои мучения закончатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2018 (изменено) Поздравляю.При нерабочем впускном клапане при остывании ОЖ в системе будут воздушные пробки.Только если бы сразу проделал вот это Нужно мониторить t процесса, так ничего не поймёшь. Шнурком нужно смотреть и если написал бы,что ДВС не держит рабочую t на ХХ,может тогда бы и додумались.Только в градусах,а не по ощущениям.А писал то ведь совсем обратное С наступлением холодов заметил что салон холодный, печка дует прохладным воздухом, погазовав на месте печка дует горячо, но только обороты опустятся на ХХ то через 2 мин опять идет прохладный воздух. Авто прогрета до рабочей температуры. А на самом деле ДВС рабочую t не держал. Изменено 28 декабря 2018 пользователем udaff 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смит73 10 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2018 (изменено) Всё равно что то странное творится. Температура ОЖ по датчику 78 грд но воздух на ХХ прохладный, а вот когда прогреется до 82 грд, то воздух хороший теплый, при движении - горячий. Почему при 78 грд. он прохладный на ХХ? (в движении при 78грд. горячий). Изменено 29 декабря 2018 пользователем Смит73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смит73 10 Жалоба Опубликовано: 19 января 2019 Сегодня промыл отопитель салона и стало мне счастье. Вся работа тут https://www.drive2.ru/l/521906559819710907/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 20 января 2019 с победой. (тьфу, тьфу, тьфу. Стучу по дереву) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смит73 10 Жалоба Опубликовано: 20 января 2019 с победой. (тьфу, тьфу, тьфу. Стучу по дереву) Спасибо. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kosciuszko 5 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2019 Парни,подскажите,а термостат какой лучше выбрать,оригинал или аналог какой фирмы,термостат стоит один или есть ещё дополнительный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Смит73 10 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2019 10 часов назад, Kosciuszko сказал: Парни,подскажите,а термостат какой лучше выбрать,оригинал или аналог какой фирмы,термостат стоит один или есть ещё дополнительный? фирма Getes Стоят два термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kosciuszko 5 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2019 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
