Ресурс АКПП 6 tiptronic
43 пользователя проголосовало
  1. 1. Сколько километров прошла ваша коробка до момента капитального ремонта (гарантийного ремонта, замены)?
    • До 30 000 км.
    • До 60 000 км.
    • До 90 000 км.
    • До 120 000 км.
    • До 150 000 км. и выше.
    • Коробка не подвергалась ремонту.
  2. 2. Проявлялись ли дефекты трансмиссии (рывки или толчки при переключениях) с момента покупки или проявились с определенного пробега?
    • Проявились с момента покупки.
    • Проявились при пробеге до 30 000 км.
    • Проявились при пробеге до 60 000 км.
    • Проявились при пробеге до 90 000 км.
    • Проявились при пробеге до 120 000 км.
    • Катаюсь и проблем не знаю.
  3. 3. Если автомат вашего автомобиля не подвергался ремонту, то каков на данный момент пробег? (если автомат уже ремонтировался - выберите последний вариант)
    • Пробег составляет более 30 000 км.
    • Пробег составляет более 60 000 км.
    • Пробег составляет более 90 000 км.
    • Пробег составляет более 120 000 км.
    • Пробег составляет более 150 000 км.
    • Пробег уже стремится к 200 000 км., а проблем не наблюдается.
    • Машина совсем новая, пробег менее 30 000 км.
    • Автомат подвергался ремонту, что я уже и отметил в 1 вопросе.
Собственно самого беспокоят толчки при переключении с 1 на 2ю передачу прямо с момента покупки, считаю что такого на гидротрансформаторном автомате, там более новом быть не должно! Судя по всему проблема либо в клапанах либо в настройках мозгов агрегата.
Есть кто делал ремонт коробки и менял запчасти, после чего рывки прошли? Думаю, на мк5 точно кто либо производил ремонт
Ломается все (в принципе), у меня месяц назад сломался зажим на шланге от АКПП в радиатор. Минус пять литров масла
А какова реальная причина поломки? Кто то лез туда до этого?
У меня пару раз пинки коробки были, но это из за того, что поверхность была скользкая и колеса прокручивались (ASR срабатывала ), но обороты не глушились, поэтому на 5800об/мин происходит пинок при переключении
@teymur88,Никто не лез, просто на трассе, на ходу взял и сломался (подробнее здесь
Господа автоматчики - листая топик не стесняемся голосовать!
На форуме есть моя тема про доустановку радиатора, а также потом перепрошил мозг
С Вашего позволения :)http://jetta-club.org/index.php?/topic/18202-Установка-дополнительного-радиатора-для-АКПП-Гольф/Джетта-5
Пакажите где он есть..))
На тигуане есть
@VOLKSMEN, Поддон обычный металический и при заводской защите двигателя, там есть спецотверстие для охлаждения поддона, кстати в моей теме на фото есть
Спасибо, увидал. Пробовал найти поддоны с дополнительными ребрами охлаждения - пока безрезультатно. Штука более бюджетная и простая в инсталляции чем доп. радиатор (хотя и менее эффективная... Вот только б найтить такую деталь.
Не существует такого
Плавные пинки в пробках при переключении с первой на вторую это нормальная работа или уже неисправность?
По дополнительному охлаждению - кмк при нормальной эксплуатации оно не требуется. В противном случае коробки сыпались бы значительно чаще и в сети было бы большое кол-во сообщений с данной проблемой.
Вероятно можно доп. ребра приклеить на штатный поддон термопроводящим клеем. (это так - в порядке бреда)
