Volzsky 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2016 Правильно тебе советуют! Первым делом давление масла померяй мех. манометром. Если сам не "шаришь", в любом сервисе тебе померяют. Если низкое, поддон снимать и смотреть маслонасос (маслоприемник) в каком состоянии, может ...авно на сетке. Маслонасос из за этого плохо качает масло и масленка переодически загорается. Если ..авно на сетке, можно облить бензином маслоприемник, снятый конечно, и поджечь. Все какашки сгорят, только без фанатизма! Насчёт пробки воздушной в районе маслофильтра, не слышал про такое. Двигатель механики знакомые советуют промывать промывкой LM и на масло их переходить (масло лей которые по допускам проходят для этого двигла). Я стараюсь после 7000-7500 менять его без всяких промывок. Приятель на BMW Х5 масло через каждые 5000 км менял. В сервис приехал с пробегом около 250000, вскрыли движок и обалдели! Как новый! Весь автосалон сбежался на это посмотреть! Вот, что значит фирменное масло и замены частые. Вот такие советы. Отпишись потом, что и как! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Приятель на BMW Х5 масло через каждые 5000 км менял. В сервис приехал с пробегом около 250000, вскрыли движок и обалдели! Как новый! Весь автосалон сбежался на это посмотреть! Вот, что значит фирменное масло и замены частые. А зачем вскрывали, если двигатель как новый? Посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volzsky 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Компрессия в одном цилиндре чутка ниже чем в других была, но в пределах нормы. У богатых свои причуды! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 вскрыли движок и обалдели! Как новый Компрессия в одном цилиндре чутка ниже чем в других была Ну да-а! Движок как новый! Правда в одном цилиндре компрессии нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Volzsky 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Читай внимательно!чуть ниже чем в других, но в пределах нормы! Хозяин и захотел вскрыть, а там вон чего! Хорош херню писать" нет компрессии"! Я такого не писал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatauto2011 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2016 Всем спасибо за ответы! Да, я совсем забыл написать, поддон летом прошлого года снимали, поддон чистый без всяких стружек, но сетка на маслоприемнике была срезана!!! По видимому предыдущий хозяин, её срезал, для чего х.з.? Я поставил новый масло приемник уже с сеткой, на ошибку это никак не подействовало. Масло меняю каждые 10000 км., строго. В начале недели измерю давление отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
