Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 13 января 2016 И еще одна особенность: чем холоднее на улице, тем слышнее этот хруст. Т.е. при -10 и ниже он уже отчетливо слышен. Ближе к 0 очень тихий. Как уже сказал, стали замечать его ближе к началу зимы, т.е. когда температура стала ниже 0 Это резинка так скрипит! Нижнюю опору КПП посмотрите, соединяет подрамник и кпп. Заодно и остальные подушки двигателя осмотрите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyAn 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Это резинка так скрипит! Спасибо, проверю. Уж лучше пусть подушки хрустят, чем КПП или сцепление) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik(tm) 17 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 У меня так левая опора двигателя хрустит, жду лета что бы поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LMK 42 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 У меня на Passat B6 такого типа хруст был, по причине старых ввёрнутых болтов, при снятии коробки передач. Как выяснилось потом, по регламенту их надо менять. Голову сломали, пока нашли в чём причина. Когда поставили новые болты - всё пропало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 14 января 2016 Это резинка так скрипит! Опорники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 Опорники тоже усиливают хруст как и резинка, чем ниже температура? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 тоже усиливают хруст как и резинка, чем ниже температура? Опорные подушки, не подшипники, но встречалось и на втулках стаба так же скрипит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyAn 0 Жалоба Опубликовано: 15 января 2016 У меня на Passat B6 такого типа хруст был, по причине старых ввёрнутых болтов, при снятии коробки передач. Как выяснилось потом, по регламенту их надо менять. Голову сломали, пока нашли в чём причина. Когда поставили новые болты - всё пропало. Спасибо, обязательно их тоже проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladimirEkb32 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2016 Такая же ерунда, купил машину недавно, на 5 гольфе ездил несколько лет назад, было при холодном запуске, когда отпускал педаль при -19, на Джетте такое происходит и на холодную, и на прогретом авто, тоже живу в Екатеринбурге, интересно посмотреть что у Вас и как решали проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyAn 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Такая же ерунда, купил машину недавно, на 5 гольфе ездил несколько лет назад, было при холодном запуске, когда отпускал педаль при -19, на Джетте такое происходит и на холодную, и на прогретом авто, тоже живу в Екатеринбурге, интересно посмотреть что у Вас и как решали проблему? Согласен с форумчане в том, что это из-за подушек хруст. Пока морозов нету, забыл об этой проблеме) Как деньги появятся, поменяю. Они довольно дорогие и + за ремонт просят не мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
