Зверюга 14 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 Отремонтировали мой кондиционер. Компрессор, ТРВ и фильтр осушитель. Скажите, фильтр осушитель что осушает - воздух салона? Или же он удаляет влагу, случайно попавшую в систему циркулирования фреона? Еще вопрос, на который я не нашел в интернете внятного ответа - способствует ли игнорирование необходимости замены фильтра осушителя выходу из строя компрессора? Я не менял его 3 года и подозреваю, что предыдущий владелец, эксплуатировавший автомобиль 6 лет, тоже его не менял. Пишут что менять нужно раз в 3-4 года. Понятно, что в зависимости от условий эксплуатации у всех этот срок будет разный. А как понять в конкретном случае, что время для замены осушителя пришло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyBig 33 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 Скажите, фильтр осушитель что осушает - воздух салона? Или же он удаляет влагу, случайно попавшую в систему циркулирования фреона? Он удаляет влагу из хладагента (фреона). способствует ли игнорирование необходимости замены фильтра осушителя выходу из строя компрессора? Теоретически - да. Если осушитель уже не способен впитывать влагу, то влага в системе, намерзая на клапанах или в компрессоре, может привести к неисправностям. На практике я не уверен откуда в системе под высоким давлением может взяться влага. Возможно, со временем силикагель (из которого и состоит осушитель) разрушается и высвобождает связанную в нем влагу, я точно не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зверюга 14 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 Хорошо, вот у меня валяется в гараже старый ресивер осушитель. Могу я, расковыряв его понять, что причиной поломки компрессора явился он? что я должен при этом увидеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyBig 33 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 (изменено) Могу я, расковыряв его понять, что причиной поломки компрессора явился он? что я должен при этом увидеть? Не знаю Специалист, может быть, и сможет понять, но какие на критерии смотреть - я не в курсе. Тем более, что если он у Вас валяется не запакованным герметично, то ему уже в любом случае хана - осушитель уже из воздуха после снятия насосался влаги по самые уши. Знаю только, что шарики (гранулы) силикагеля из осушителей промышленных холодильников проверялись прокатыванием их между мокрых пальцев: если шарик прилипает к пальцам и оставляет за собой сухой след, то силикагель еще в рабочем состоянии, если же он полностью инертен как пластик, значит он уже по максимуму набрался влаги и работать осушителем не способен. Можно восстановить прокалкой при температуре 150-180 градусов. Изменено 17 июля 2016 пользователем AndyBig 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зверюга 14 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2016 Наверное разберу я компрессор, чтобы посмотреть, что в нем заклинило. Может быть просто подшипник заклинил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus77vwjetta86 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2017 (изменено) Доброго время суток всем. подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить, после диагностики показало следующие ошибки: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb Номер блока управления: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG Компонент и/или версия: Climatronic H03 0303 Кодировка: 0010004002 Код мастерской: WSC 00066 000 00118 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW32) ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod VCID: 75EA1DCDD4E9E9E90F-8020 4 Найдены неисправности: 9473137 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры B108C 71 [009] - Включатель заедает Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 12 Пробег: 86178 km Дата: 2017.03.22 Время: 19:52:17 9473138 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры B108C 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 12 Пробег: 86178 km Дата: 2017.03.22 Время: 19:52:17 9473393 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры B108D 71 [009] - Включатель заедает Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 12 Пробег: 86178 km Дата: 2017.03.22 Время: 19:52:17 9473394 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры B108D 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 12 Пробег: 86178 km Дата: 2017.03.22 Время: 19:52:17 Изменено 23 марта 2017 пользователем rus77vwjetta86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2017 @rus77vwjetta86,адаптацию делали, зажать АС и обдув на себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
