IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Камера без колхоза стоит как RCD330. А чем она по вашему отличается от других, кроме того что она оригинальная. Колхозить (тянуть проводку) все равно придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 (изменено) Камера без колхоза стоит как RCD330. В таком случае дальнейшие ваши ссылки должны содержать минимум RCD510 и блок блютуз чтобы по функциональности сравниться с моим комплектом. Для RCD330G на которую я дал ссылку, вашу камеру не подключить на прямую, т.к она RGB не смотря на ее цену. В своем посте я привел ссылки на нужный комплект по адекватным ценам для Alsini. . Изменено 11 апреля 2017 пользователем Vaysa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexsh71 36 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 (изменено) С проводами это естественно,но зависит ещё как ГУ будет реагировать на включение ЗХ,потом очень часто не оригинальные камеры помехи помехуют при заведенном двигателе,лечится фильтром.Вот самый колхоз это наклон китайской камеры- как правило смортят очень низко, 3 штуки уже подтачивал. @Vaysa, Есть и AV цена такая же. Изменено 11 апреля 2017 пользователем Alexsh71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Alexsh71, Если питание на камеру брать только от лампы ЗХ, то следовательно и соберем все помехи от холодной проверки ламп от BCM при заведенном двигателе. Но если второй плюс взять от блока предохранителей, то проблема отпадет сама собой. Если же на китайской камере только один плюс, то тогда просто развязываем его через реле и все работает без помех и прочих неприятностей. По поводу того, что Китайские клоны могут показывать картинку низко, то здесь можно сказать, что за все нужно платить, или ставь оригинал, или дорабатывай напильником и то, не на всех. Вам как установщику все доработки напильником как серпом.....А человеку с ограниченным бюджетом и прямыми руками-существенная экономия бюджета. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexsh71 36 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 @Vaysa, Полностью с Вами согласен,только автору темы по его словам будет трудно этим заниматься.Значит надо подобрать вариант с минимальными заморочками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alsini 3 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Ну,братцы... Только я обрадовался от какой-то ОПРЕДЕЛЕННОСТИ , как возникли новые заморочки / "ТОНКОСТИ". И Alexsh71 и Vaysa оба правы. Один в одном: "Вам как установщику все доработки напильником как серпом.....А человеку с ограниченным бюджетом и прямыми руками-существенная экономия бюджета."... Второй в другом: "Vaysa, Полностью с Вами согласен,только автору темы по его словам будет трудно этим заниматься.Значит надо подобрать вариант с минимальными заморочками."... Руки есть, 38 лет работая водителем многое приходилось "дорабатывать", а при СССРе, когда с новыми запчастями были сложности приходилось и "КУБИНствовать", или из Г... - конфетку делать. Но сейчас и возраст/здоровье не те, и бюджет ограничен и места НЕТ. Гараж продал,когда из него угнали а/м. А в квартире или на улице (под окнами) "кулибничать" - ЧТО-ТО "НЕ ПЛЮЩИТ"... Вариантов ДВА: или ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ЭТОЙ ЗАТЕИ или бюджетный вариант ПОПРОЩЕ, но без ущерба качеству. Мне нужна реальная помощь в парковке В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ, а не ПОНТЫ КОЛОТИТЬ... Парктроники есть, но они не всегда 100% выручают. Читал где-то на сайтах, что если от камеры "+" подключить к "+" лампы З.Х., а "-" не с плафона задних фонарей, а на корпус авто (на металл), то наводок и помех удастся избежать. И еще : нашел на АЛИ беспроводной комплект 2.4Ггц для подключения камеры и монитора. Интересно Ваше мнение, мнение людей, знающих о предмете разговора НЕПОНАСЛЫШКЕ : ( https://ru.aliexpress.com/store/product/2-4G-wireless-transmitter-2-4G-wireless-receiver-for-Car-GPS-portable-GPS-Handheld-GPS-back/702778_32227676820.html?spm=2114.12010609.8148355.25.nfrSJM ). Интересно услышать Ваше мнение, Ваши рекомендации и любой ПОЛЕЗНЫЙ совет. Того-же жду от IslandScy, уже оказавшего серьезную помощь и "профориентацию". Благодарю ВСЕХ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alsini 3 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Ошибка ВЫШЕ: не КУБИНствовать, а "КУЛИБИНствовать"... В корзину на АЛИ положил пока "RCD 330+" и 2 камеры из предложенных... Так , для себя, для памяти. Но оплату пока не произвел - коплю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexsh71 36 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 И еще : нашел на АЛИ беспроводной комплект 2.4Ггц для подключения камеры Я пользуюсь китайским ГУ и камерой подключенной именно через беспроводные модули.Иногда немного помехуют,а в целом нормальная тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alsini 3 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Спасибо. Опять какая-то конкретика. Может тогда и сам, как ПОТЕПЛЕЕТ, смогу поставить. А то у нас за прокладку/подключение дерут нехило. Так получилось, что на старости лет остался без друзей-мужчин. Все на кладбище. Даже посоветоваться не с кем... И нет знакомых КУЛИБИНЫХ умельцев. Так что по камере? Дешевые за 1.5 - 2 т.р. не подойдут? Последние, что советовали - более 5т.р. Дорого. Не потяну. И какой КОНКРЕТНО для Г.У. нужен выход камер: AV или RGB ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alsini 3 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 И еще вопрос. У меня стоят задние светодиодные фонари и подсветка Н.З. Это как-то влияет на помехи,наводки,подключение??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
