Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2017 Юрец, где твоё СТО уже не знаю куда смотреть) в личке ответил, здесь рекламировать не хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksMor 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Здравствуйте. Почитал по поводу гула при нажатии на педаль газа. Прошу помощи по похожей проблеме точнее звуку. 2 недели назад ехал по трассе 90-110 всё было хорошо, потом появился звук при нажатии на педаль газа и наборе скорости (идёт явный глухой звук ТУК, ТУК, ТУК не гул монотонный а именно тук..тук ...тук и так пока держишь педаль газа ...отпускаешь тут же затихает и работает ровно. Остановился....начал набирать скорость от 0 до 80 без проблем и потом от 90-до 110 опять ети туки и лёгкая вибрация на кузов, перевалил за 120 ...прошёл. После того как доехал до пункта назначения 40 км на скорости 110-120 проблема ушла и на обратной дороге ни каких проблем и стуков не проявилось. Сегодня же эти ТУКИ ТУКИ проявились при нажатии на педаль газа уже на скорости от 60 - до 80 км/ч и вибрация на кузов была существенней. Что это может быть куда смотреть, что искать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Защита двигателя стоит? В хорошие ямы не попадал? Состояние подушек двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksMor 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Защита двигателя стоит, в ямы не попадал. Машина 3 дня как из провернного сервиса - по подвеске всё ГУТ. Предлагают поменять свечи, но я не знаю....есть ли смысл....на холодную заводится идеально, работает так тихо что рядом стоишь с капотом и не слышно (после прогрева); холостые обороты стабильные (900 с кондеем и 650- без) не троит. Подушки двигателя и коробки проверили, сказали что хорошие. Бенз постоянно 95. Что у Джетки барахлит не пойму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Колеса проверенные сервисмены затянули? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksMor 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Так звук проявился с разницей в 2 недели, 2 недели назад ещё на летней гонял. После поменял на зиму (уже неделю катаю) и отбалансировал колёса. И по трассе гонял на зимней резине (ну гонял на 1,6 громко сказано) от 90-120 и проблем не было (плавный разгон и работа без всяких туки туков), а сегодня появилась вновь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 (изменено) Подушки двигателя и коробки проверили А глушитель на чем висит проверяли? В сервисе случаем масло не меняли, не могли защиту не прикрутить? Или на защиту что уронить? Изменено 19 ноября 2018 пользователем NikNikols Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksMor 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Придётся ехать...у меня ни ямы ни гаража......единственное пойти с ним в рем.зону и смотреть и слушать вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda-9 134 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2018 Можно попробовать машину на подъемник, и посмотреть-послушать, как оно проявится (всё работает, но без реального движения). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleksMor 2 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Нашли источник стука (на другом сервисе) почему не нашли те у которых постоянно обслуживался (и не одной машиной) не понятно. Как оказалось вибрация и глухой стук на скорости были из-за сильно разболтавшегося внутреннего левого шруса. Его замена решила проблему. Старый (на подъёмнике когда смотрели) очень большой ход имел и видимо износ 3х внутренних вращающихся элементов (как технически именно они называются к сожалению не знаю). После замены вся вибрация и болтанка машины прекратилась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
