Kaappy
На ходу кондиционер перестает дуть холодным
Привет всем!
Проблема такая: На ходу кондиционер перестает дуть холодным, как только остановиться опять дует холодным, не могу понять в чем проблема, недавно он был заправлен
Проблема скорее всего в этом:
Здесь нет телепатов,это же надо всё по месту смотреть.И смотреть должен тот,кто заправлял.
Изменено пользователем udaff
В ваг коме найти условия отключения компрессора, возможно комп записал в памяти причину, это самое простое, что и сам сделать сможешь
Сегодня образовалась ещё такая проблема, заехал к заправщику кондеев, ну у кого заправлял ранее. Описал ему проблему, начал газовать при включенном кондиционере, перестал холодить, в общем далее что то пошло не так)) теперь при включении кондиционера оба вентилятора не начинают крутиться (они работают, при нагреве двигателя отрабатывают как положенного).
Когда нажимаю кнопку АС слышно как компрессор начинает гонять фрион по трубкам, но вентиляторы стоят. До этого он чуть стравил давление в системе, могло ли это повлиять на включение вентиляторов? Или ещё что? Датчик может какой есть, который за это отвечает?
Изменено пользователем Kaappy
Чего гадать на кофейной гуще, подключайте шнурок, читайте ошибки...
@Kaappy,вы не к тому кондиционерщику поехали
Я уж понял(
@Kaappy, как решили проблему? Теперь нормально дует?
Вчера тоже столкнулся с такой проблемой, что кондиционер в процессе езды отключился, особенно заметно это было по оборотам. В дальнейшем на даче уже попытался несколько раз включать и выключать кнопку кондиционера, соответственно, кондиционер в нормальном режиме, вместе с вентиляторами, включался и отключался. Пока к сожалению нет возможности прочитать ошибки. За 5 лет ни разу не заправлял.
Васей этот датчик как-то можно проверить?
