Kaappy
На ходу кондиционер перестает дуть холодным
13.07.2021 в 15:25, Sancheg сказал:
В своем случае разобрался с отключением кондиционера в движении. Действительно, кондей отключается по сигналу ЭБУ, а вот такой сигнал ему посылает  датчик давления усилителя тормозов G294 при недостаточном разряжении в вакуумной магистрали.
и нигде не было зафиксировано ошибки по недостаточном разряжении? как то странно. так а что с тормозами-то ясно?
15.06.2018 в 23:37, IslandSky сказал:
 Но его вой в унисон с двигателем уже достал. К сожалению проблема очень распространенная, но конкретного решения проблемы никто так и не нашел. ОД меняет людям все подряд. Помогает, но не надолго.
по моему вой это проблема чисто компрессора, у меня тоже воет и если стетоскопом послушать все ролики то компрессорному хуже всех. Вот тоже думаю поменять компрессор. Тут главное при замене смотреть надо ли промывать систему, т к выработка от старого если останется, то новому так же скоро придет конец.
22.08.2021 в 22:53, gigagertz сказал:
нет ошибки. Появляется ошибка "отказ усилителя тормозов" только в случае если датчик в вакуумной магистрали регистрирует недостаточное разряжение на протяжении какого-то времени.  Кондей же отключается практически сразу по сигналу этого датчика при падении разряжения до определенного значения (около 700 hPa), при этом никаких ошибок нет.
С тормозами история продолжается, но все сводится к замене ВУТ
22.08.2021 в 22:57, gigagertz сказал:
Почему не подшибники?
25.08.2021 в 01:07, Sancheg сказал:
а помониторить показания датчика через васю нельзя? в движении
26.08.2021 в 01:02, NikNikols сказал:
вообще я так понимаю там проблема не только в подшипниках, компрессор штука на самом деле достаточно сложная. Я интересовался за перебор, привели пример что перебирали за 12 тысяч и он через месяц заклинил. там поршневая группа которая тоже изнашивается, клапана, в общем тут либо катать пока не заклинит, но быть готовым что придется поменять не только компрессор, а почти  всю систему в сборе с радиаторами, трубками и тд, т к ее потом уже не промыть, либо пораньше поменять компрессор и промыть систему, мне еще надо радиатор кондея тоже менять, тогда не придется менять испаритель и все остальное. думаю надо было почаще его заправлять, может подольше бы отходил, хотя где-то лет через 5 там процентов 60% было хладогента
28.08.2021 в 01:16, gigagertz сказал:
Можно. Я ж как раз в результате мониторинга эти данные и получил
Я бы вскыл сначала,но с другой стороны, что бы два раза не бегать...
