Kaappy
На ходу кондиционер перестает дуть холодным
Васей этот датчик как-то можно проверить?
Я не знаю!
Можно увидеть давление, которое он показывает в васе. А можно даже на панели климат контроля увидеть эти показания, не подключая шнурок: http://jetta-club.org/topic/10726-климатикклиматроник/?p=488591
У меня сдох в прошлом году этот датчик, показывал 39 очков, ошибки по нему не было. При заправленной системе и отключенном кондиционере давление летом должно быть 6-7 очков
При выключенном кондее показывает давление 7.4. При включённом кондее на холостых оборотах - 14, в движении скачет от 10 до 14. Эти цифры говорят о ненормальной работе?
Поставь Lo, вентилятор на максимум и засунь градусник в воздуховод. Если температура  ниже 5-7'С, то всё ок. Лучше конечно манометрами проверить
пробовал, температура скачет от 4 до уличной. На холостых оборотах двигателя температура стабильно низкая, на скорости температура ползёт вверх.
Какая нормальная температура фреона должна быть?
Морозит только на холостых, как только поднимаешь обороты стоя даже на месте морозить перестаёт, так?
Давление фреона? Канал 10.5?
Если то морозит то нет, значит отключается компрессор, смотри в васе условия его отключения
Изменено пользователем Antoha064
Сужу по тем цифрам, что видел у себя, на истину не претендую:
Сколько на холостых компрессор накачает зависит от температуры забортного воздуха, у себя при +30  на улице видел до 20бар, обычно около 15, но это только стоя на месте или двигаясь по городу с небольшими скоростями, потому что обдува радиаторам от своих карлсонов не хватает. Как только выходишь на трассу давление тут же падает, при +30 на улице на трассе давление держалось около 10-12бар
Не совсем так. На месте не замечал отключение компрессора, холодит вроде норм. Замечено стабильное отключение при движении с постоянной скоростью на трассе. Причем компрессор обратно включается при изменении нагрузки на двигатель или педалировании. Вот как есть: чувствую тёплый воздух пошёл из дефлекторов, педалью газа "поиграл" и опять холодок дует.
вроде 10,5 - это давление. Температура фреона 10,3 вроде. Васи нет, печаль без Васи :(
Без васи тяжко, он много чего покажет. В любом случае, если есть отключения компрессора по электрической части, то их причина фиксируется в памяти, смотреть там по любому.
http://jetta-club.org/gallery/image/17606-62бар-давление-в-покое-6с/
Не обращал внимания на этот канал. Кажись у меня там нули показывает постоянно, сколько должно быть хз
В момент отключения компрессора в сервисном меню климата (канал 11.6) показывает код отключения 12.0, через секунд 30-60 показывает 22.0. Порылся в сети, нарыл, что код 12  - отключение компрессора по команде ЭБУ двигателя или кпп, про код 22 нигде инфу не могу найти.
Есть у кого инфа по этим ошибкам?
Параллельно вопрос: какая температура фреона должна быть в рабочем режиме?
