fari2006
Звук VW Jetta 1.4 tsi на холодную
Только субьективно,точным диагнозом это не будет.Где то есть тема здесь на этот счёт.....
 http://jetta-club.org/topic/17641-замена-цепи-на-14-tsi-122-лс-саха/
Изменено пользователем udaff
И в этот не лазьте ! Масло-фильтр....
Правильно понимаю. Что утром, после того как погреется минут 6 двигатель слышен в салоне. При надавливании на газ также громко + нужно сильнее давить, чтобы ехала. Ощущение будто в маршрутке советской. Проходит все только после того как стрелка на 90 и температура масла в районе 80 градусом.
Также есть вопрос относительно звука, когда машина вытягивает с низов. Ощущение вибрации по кузову
@fari2006, Для себя я вычитал так:
Вся суть с перескоком цепи и включенной передаче заключается в следующем:
1.Если цепь старая и порядком растянувшаяся (есть треск на холодную при запуске)
2.Если заглушен, включена 1-ая передача и авто откатывается назад (стоит под сильным уклоном)
3.Если авто заглушен включена задняя передача и авто откатывается в перёд (стоит под сильным уклоном)
При соблюдении пунктов 1 и 2 или 1 и 3 при заводке цепь может перескочить.
Изменено пользователем phisbotan
@fari2006,касаемо звука мотора. Какое масло залито?
Масло залито оригинал
IMG_2412 (convert-video-online.com).mp4Подскажите, можно ли отдельно заменить гидрокомпенсаторы, фазорегулятор?
Проблема ли, если на холодную их слышно? При прогретом моторе звука нет.
Либо читал, что может тарахтеть толкатель ТНВД...
Интересует, что стучит пока не прогреется на втором плане (на видео)
Изменено пользователем fari2006
@fari2006,а масло оригинал, не левак? На левом кастроле звук один в один был. Если есть остаток свежего масла, попробуйте оставить его на ночь в морозилке.
Так звук плохой? Ребята в сообщениях раньше говорят, что норм
@fari2006,возможна запись такая. Мне кажется звук жёстковат.
Возможно,я не прав т.к. запись с телефона не даёт в полной мере услышать мотор. Если есть масло, закидываем в морозилку с термометром хотя бы на ночь. У меня был случай с палёным Castrol, мотор жёстко тарахтел на холодную.
