Hamilodlaryurdu
Зимой в салоне очень холодно
Прошу помочь дельным советом!!! Проблема следующая: при включении отопления на максимально высоком уровне (HI) еле-еле греется водительская сторона, а именно: обдув ног+дефлектор слева, а также обдув стекла слева, то есть даже воздуховод в центре (на стекло) греет наполовину-слева... короче, справа не греется вообще, будто кондер работает на всю мощность. В теплое время года не особо холодил кондиционер-думал, что перезаправлю и решится, да и лето в Москве не лето... а в холодное время года ездить при отсутствии тепла невозможно. Помогите решить данный вопрос...
Слабый поток воздуха, или поток нормальный, но он холодный?
Ошибки читали?
В районе печки ничего не трещит?
Адаптацию делали?
Изменено пользователем NikNikols
Проверте правильность установки салонного фильтра, если не правильно закрыть крышку фильтра, тогда не будет должной рециркуляции воздуха.
@Hamilodlaryurdu,Уже была такая проблема. Связано это было, кажется, ........ с неисправностью и механической, и проблема с адаптацией заслонок ....
В общем , ищите здесь
чёта с заслонками
Начни с самого легкого, проверь хорошо ли вставлен салонный фильтр и сделай адаптацию заслонок
при зажигании? на заведенном?
Начни с самого легкого, проверь хорошо ли вставлен салонный фильтр и сделай адаптацию заслонокпри зажигании? на заведенном?
Я делал на заведенной
Не на заведёной аккумулятор будет заслонки шевелить,а также всё подсвечивать и "петь".
и "петь".
либо русские, либо мексиканские частушки.
