vvv 10 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 коллеги, есть желание поэтапно произвести изменения как-то приобретение и установка : РНС 510, мультируля, приборки MFA+, что потянет за собой приобретение блоков, подрулевого и т.д. Учитывая что многие здесь с нуля (т.е. с Trenda как у меня) вносили координальные изменения и ушли далеко за пределы highline хотел бы услышать советы относительно правильного поэтапного внесения изменений в конструкцию (дабы не совершать ошибок), например с каких блоков лучше начинать замену, что логичнее установка мультируля перед установкой рнс, либо это ваще не имеет значения. Вопрос важен именно в рамках того что делаться будет не сразу поэтапно. С вниманием почитаю мнения людей уже поучаствовавших в подобных мероприятиях, если не затруднит отпишите по номерам "нужных" запчастей. Вообщем "поковыряю" в ближайшее время! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusik 11 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 Начните с установки панели приборов с MFA+ ибо она объединяет все планируемые вами установки в одно целое.Подбирайте её по ВИНу вашего авто.Адаптацию производите на дилерском оборудовании VAS ибо код доступа к панели приборов приходит через портал в режиме он-лайн. После этого желательна замена блока Гетевей на свежий(к примеру 7N0 907 530 либо 1K0 907 530AD) и после этого меняйте блок подрулевых переключателей(ставьте Хайлайн с поддержкой всего:круиза+мультируля+управление БК) и устанавливайте мультируль.В зависимости от того какой руль вы будете ставить(8-ми или 12-ти кнопочный),вам понадобится блок подрулевых 1K0 953 549BK(для 8-ми кнопочного руля) либо 1K0 953 549 CH(для 12-ти кнопочного руля).Сразу можете установить левую подрулевую ручку с управлением круиз-контроля(нужная ручка- 1K0953513G 9B9). После этого ставьте RNS 510. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvv 10 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2011 Rusik спасибо за пояснения, не ясен вопрос "шьется" ли б/у приборка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusik 11 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 Rusik спасибо за пояснения, не ясен вопрос "шьется" ли б/у приборка Нет. А тот кто вам скажет,что да,купите у него приборку и платите за неё после адаптации.ОД 100% не шьют б/у щитки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvv 10 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 rusik если не сложно я в лс вопрос закинул, поможете? интересны номера по мфа плюс, gti и r32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusik 11 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2011 rusik если не сложно я в лс вопрос закинул, поможете? интересны номера по мфа плюс, gti и r32 Я вам не буду подбирать щиток.Пусть вам подбирает тот,кто его привезёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
StasPestriakov 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 Адресую вопрос владельцем 1.6 фсай!!! У кого еще встречается звук похожий на детонацию (звук аналогичный в простонародье "пальцы стучат") Слышен при троганье в натяг, при движении на малыш скоростях на 2-3-4 передачи. На 98 бензине звук отсутствует на 95 есть, у кого еще есть такая хренотень? Есть такая детонация ,когда пришлось залить 92.При 95 звук пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
