Alex721
Что может греметь спереди?
смотреть резинки в рычагах на трещины и надрывы при помощи монтировки
Можно ничего не увидеть. Если пробег за 60 т.к. их просто нужно заменить. Это пройденный этап.
По моему так сильно втулки стаба не скрипят. А сайленты обычно хорошо видно, монтировкой рычаг отжимаешь и все трещины и надрывы проявляются, на джеттах точно хорошо видно. Сегодня заменил нижнюю опору двигателя, сайлент порвался. Передние сайленты передних рычагов в порядке, а задние с надрывами(они и скрипят так сильно), объявили 5 тыс за оба рычага с запчастями. Сайленты задних рычагов нормальные, а вот сайленты задних поперечных рычагов уже тоже с надрывами и тоже скрипят, но не сильно и редко еще . Пробег 90
Добрый день!
Помогите найти проблему. При проезде кочек, лежачих полицейских, плавных неровностей на холодную подвеску (5-10 минут после выезда) слышен ужасный хруст спереди справа. Причем, чем крепче мороз, тем он жестче. После "прогрева" подвески ничего подобного не наблюдается до следующей стоянки ( кратковременной 15-20 минут). Снял видео, сейчас попробую залить куда-нибудь.
P.S. пробег 75 тыс., стойки менял 2-3 тыс назад + опорные подшипники,  стойки стабилизатора тыс. 20 назад. Развал делал после смены стоек.
P.P.S.  видео тут http://vimple.co/0cdd3a0b0f894d5498056bc8f2a0d451
P.P.P.S. Самое интересное, что этой проблеме года 2 уже и в сервисах не могут найти причину =)
Сайленты это. Было то же самое, поменял все сайленты на передних рычагах и все прошло... ровно на год!) Сейчас опять появился этот звук, он один в один с твоим и проявляется только по холодной погоде. Залез посмотрел специально - видимых повреждений на задних сайлентах нет, а звук есть. О нормальном состоянии сайлентов косвенно говорит и схождение, которое за год потребовало минимальной корректировки.
П.С. Вообще у меня мысли, что этот звук вероятнее идет от передних сайлентов, чем от задних, так как передние больше работают на скручивание, а звук этот  появляется именно при сжатии подвески
Однозначно звук спереди идёт. Я бы даже сказал с передней правой стороны. Ладно, попробуем заехать ещё в какой-нибудь сервис и продиагностироваться =)
поменял все сайленты на передних рычагах и все прошло... ровно на год!) Сейчас опять появился этот звук/quote]
Какой фирмы сайленты ставил?
Так и было раньше, так и есть в этот раз. Спереди -  то понятно, вопрос: сайлент передний или задний такой голосистый на рычаге передней подвески
передние - Лемфердер, задние - ОЕМ Изменено пользователем Sancheg
@udaff, ну у тебя вообще состояние жесть было. Они так же хрюкали при переезде лежачих?
Вообще на всех неровностях скрежетало
Изменено пользователем udaff
Поменял все четыре салентблока передних рычагов, хрюкание на лежачих полицейских осталось
