Alex721
Что может греметь спереди?
Остается стойка или опорные, но опорные вроде не хрюкают
2 часа назад, gigagertz сказал:
или опорные
опорные легко проверяются рукой.
Думаю они не очень, я как-то слышал от них шум при повороте руля. Но вот хрюкать на полицейских, такого у них не встречал. Причем звук такой, явно с большой амплитудой, а они так точно не умеют. На стойках есть еще пыльники, в теории они тоже могут
О какой подушке идет речь? Если я правильно помню, там только три подушки на двигателе, две по краям и одна снизу. Нижнюю я менял, крайние смотрели, они ок. Есть еще какая-то подушка?
Их три, я говорю про подушку под коробкой, не та что снизу. Это больная тема VW.  Я у себя её тоже недавно услышал как скрипит на холодный дрыгатель, как прогрелась скрип пропал. На холодную на скорости попробуйте бросить и резко нажать газ и вы её услышите
‎16‎.‎02‎.‎2019 в 07:25, Antoha064 сказал:
Подушку под КПП смотрите
https://youtu.be/4Z5rpxhJv3s
Вот такой скрип и у меня был при проезде лежачих
17.02.2019 в 20:43, Antoha064 сказал:
не, у меня именно при проезде полицейских, сброс и нажатие газа не проявляет себя
15 часов назад, yurez сказал:
похож немного, надо будет все таки руками шатнуть мотор, но думаю что-то другое
Я для таких спорных случаев, когда не понятно откуда звуки и стуки, купил себе камеру эндоскоп. Приматываешь её на скотч в районе предполагаемого источника звука, сажаешь за руль кого нибудь, а сам смотришь кино под названием "Жизнь РТИ"
