Evgen
Все о климате/кондиционере
Господа эксперты!
Есть такого рода вопрос: при включении кондиционера AC (в Climatronic версии Джетты) через секунд 30 появляется дополнительный завывающий звук, который меняет тональность вместе с увеличением оборотов двигателя (на ХХ, да и в движении тоже). Звук полностью пропадает при отключении AC. Холодный воздух дует - все ок. Немного пытался разобраться откуда звук, выяснил, что он появляется когда включаются вентиляторы радиатора, но при этом, если просто работают вентиляторы, а AC не включен, то звука нет.
Машине пошел 3й год, гарантия то бишь кончилась.. В принципе записался на сервис, но интересно и важно узнать ваше мнение. Почитал инет - пишут про подшипник муфты, который вроде как даже умельцы меняют, сервис же явно скорее всего скажет менять блок целиком..
Может кто сталкивался?
Вентилятор на повышенной скорости. Обычно в жару. Простая физика - при охлаждении выделяется тепло, его надо отводить. Единственное не пойму, почему у ФВ он так орет. Хонда, Субару - намного тише работают...
Borz
Если это вы мне, то: такого звука в первые 2 года эксплуатации не было - он посторонний, приобретенный...
Блин, походу не сразу вьехал))) Просто в последнее время, в связи с установившейся жарой, знакомые, впервые поимевшие иномарки с кондеем одолевают - что там так орать начало под капотом))))
Но в любом случае раз симптом синхронен с включением кондея - значит в нем и дело. Раз вой, да еще в такт оборотам - значит скорее всего подшипник.
ЗЫ можно на ты))))
:lol: да уж, хотелось бы быть блондой в этой ситуации, но видать все ж без ремонта не прокатит... или может ездить пока вообще не накроется? ..
Господа эксперты!
По поводу Вентиляторов! У нас он работает один, а второй только при включении климата те Компрессора! У меня был посторонний шум при включении , но он и не дул ледяным съездил на диагностику оказалось, не достаточное давление в системе! Все заправили( Фрион+ултрофиолетовая смазка) всё ГУД! :lol:
Игорек
Благодарю за реакцию, но это видать все же не мой случай - холодый воздух то идет. И кстати когда я немного под капотом провозился включая/выключая AC, то у меня включались/выключались оба сразу.
Я только не пойму почему оба! У нас большой вентилятор Основной, а маленький вспомогательный и включается только при включении климата!По крайне мере так должно быть! При выключенном кондее он включатся не должен ВООБЩЕ! :lol:
Я бы начал с очистки лопастей вентиляторов от грязи, которая может быть причиной дисбаланса и сопровождающего это явление шума и вибрации...
Наоборот, на Джетте, когда включаешь климат, вентиляторы тихо работают, почти не слышно, по сравнению с Пассатом В5+! :lol:
