макс 902 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 ребята,может кто знает. помогите,а. Поставил блок климата с кнопкой АС,вместо кнопки ЕКОН. Всё работает,кроме кнопки АС.вернее она работает,компрессор включается,но секунд через 10 из дефлекторов перестаёт дуть,как будто все заслонки закрываются.мотор печки дует,а через дефлекторы не идёт. Если АС выключить,то всё начинает дуть как надо. Что делать? новый блок вот такой 1q0 907 044 j, старый был такой 1K0 907 044 BH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 макс 902 из всех перестает дуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 902 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 Да из всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 даже если мануально выставляешь дуть на тебя? сделай фото климата когда он отрубается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 902 2 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2011 Он не отрубаеся. Всё гарит и светится,вентилятор крутится.а воздух до салона не доходит. Видимо какая то заслонка перекрывает.а даптацию делал.не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 ошибки сканировал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 902 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karp2009 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Здравствуйте, уважаемые участники и коллеги. У меня на Джетте-IV такая ситуация: пару недель назад внезапно и без предупреждения перестал работать вентилятор печки. Вернее, он работает, но только на 4-й (максимальной) скорости. Параллельно с этим перестал работать и кондиционер. Точнее, при нажатии кнопки "АС" при 1-3-й скорости вентилятора она загорается, но т.к. вентилятор не вращается, то и эффекта никакого нет. А при переходе на 4-ю скорость вентилятора "АС" сама гаснет и опять же - никакого эффекта. В мануалах и на форуме описания такой неисправности не нашёл - может, кто-нибудь может помочь советом? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2011 Обчно это происходит из-за блока резисторов вентилятора. В нём отпаивается из-за перегрузки контакт (типа предохранитель). 4-тая скорость запитывается отдельно и на неё отдельный предохранитель. Может и предохранитель отвечающий за 1, 2 и 3 -тью скорости згорел. Отпаяный контакт резистора, если припаять, то всё будет сново работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karp2009 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2011 Спасибо, разобрался. Откуда-то в блок резистора попала вода (конденсат??) и в фишке сгнили 3 контакта из 4-х. Кинул провода в обход фишки - всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
