DEW
Замена масла в коробке передач ?
Привет всем!Я новичок в VW и мне нужна помощь!!!Купил джетту 2006 г.в. автомат 6-ти ступка требуется замена сальника и соответственно масло,какое использовать масло(маркировка) мне посоветовали это ATF (G 055 025 A2) и какого производителя лучше взять во внимание(в сервисе где производился осмотр советуют кастрол и почему-то ATF (G 055 029 A2))в чем разниза в этих маркировках и кого слушать и какае в итоге покупать масло?За ранее благодарен! :unsure:
какой пробег у машины??? коробка не стучит???
Нет коробка в порядке,пробег 112 800.
Сальник подтекает на коробке надо менять.
купил с таким же почти пробегом но с неисправным (как выяснилось позднее) гидроблоком, вначале поменял масло (у неофициалов залили мобил) потом поехал к ОД заменил гидроблок, залил оригинал, хотя все говорят что все масла из одной бочки, политика VW торговать дорогими допами, расходниками и аксессуарами бесит просто
какое масло лучше лить в 6 DSG?
VAG G 052 182 A2 photo.gifparams.gifi.gif Масло трансмиссионное "ATF DSG", 1л 3 4 898,74р.
ДРУГОЕ ЛУЧШЕ НЕ ЛИТЬ
Народ подскажите на каком пробеге сменить масло в МКПП5? До этого на ниссане менял на 80 тыс.
я вобще не собираюсь менять, смысл? ну если пробег не 400 000
Всем привет. Если кто знает подскажите: СКОЛЬКО МАСЛА НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕНЫ В 5ти СТУПОЙ МКПП JHT. Менять буду однозначно. Слушать диллера или еще кого не буду. на этот счет свое личное мнение. Просто не знаю скока масла купить???
Коробки.doc
При заполнении картера после полного слива масла следует соблюдать следующие предписания: – Отвернуть пробку -стрелка-. – Долить трансмиссионное масло до нижнего края заправочного отверстия. – Ввернуть пробку -стрелка-. – Запустить двигатель, включить передачу и дать поработать коробке передач примерно 2 мин. – Заглушить двигатель и вывернуть пробку -стрелка-. – Снова долить трансмиссионное масло до нижнего края заправочного отверстия. –
Затянуть пробку -стрелка- предписанным моментом → Илл..
Разные исполнения пробок сливного и заливного отверстий. I - пробка сливного / заливного отверстия с внутренним многогранником, 25 Нм. II - пробка сливного / заливного отверстия с внутренним шестигранником, 30 Нм.
