DEW
Замена масла в коробке передач ?
Я старался менять на всех своих машинах с АКПП каждые 2-3 года или 60-90 тыс.км. в зависимости от стиля езды, остальное уже на ваше усмотрение.
Масло хорошее или плохое на глаз не определишь. Оно не чернеет как масло в двигателе, но при этом смазочные свойства со временем теряются.
Хоть ОД говорит, что ДСГ-7 ступка не нужно масло менять, я бы наверное поменял тыс.на 60, с фильтром и прокладкой+масло (всё оригинал). Хуже не будет, согласен-дорого.
Вопрос довольно интересный и спорный! По логике вещей любое масло рано или поздно надо менять, сроки замены устанавливает производитель, но во всех мануалах прописанно, Коробка DSG: замена масла и фильтра на 60000 км, коробка автомат- нужен лишь контроль уровня. Верю инструкции, она точно не преследует коммерческий интерес
@новожилов, В зимний период, при температуре -15 гр.С и ниже, включение 1 скорости происходит с затруднением, пока не немного не проедешь. Но и потом все равно передачи включаются не так как летом. Я так понимаю, что проблема в масле.Сейчас коробка будет разбираться. Если взамен оригинального залить Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 с температурой замерзания -54 гр.С решиться данная проблема? Ваше отношение к не оригинальному маслу?
Изменено пользователем Юрий Моск
Хуже от "неоригинала" не будет! Вот будет ли лучше .....??????
И масло ли всему виной.......либо что-то еще дает такой эффект,который "накладывается" на "непрогретое масло"????
Зимой "прихватывает" вал управления в нижней крышке - там образуется лед!!! Это уже не первый случай,но после прогрева масла все пропадает!
Зимой и летом может возникать проблема с переключением рычага в салоне, вызваная заеданием оси в проушине верхней крышки вала управления(над коробкой)!
Распространен "недостаточный выжим",вызваный неисправным рабочим цилиндром сцепления......течь под "гофрой"!
Направляющая втулка выжимного подшипника, всегда изнашивается в нижней части - на ней подклинивает выжимной! Выжимной менять в сборе с вилкой и направляющей!!!!
Проблема может быть и в самом сцеплении......
Ну и в самую последнюю очередь залезаем в коробку,осмотр зубъев "захода" на шестернях и ответных зубъев на синхронизаторах.....
А возможно просто масло..... :)))
@новожилов, То, что масло замерзает, по рычагу коробки чувствуется. За то время пока машина используется вряд ли  масло в коробке прогревается на столько, что -бы оно могло растопить лед, хотя могу и ошибаться. Масло пока присмотрел Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, с допуском API GL-4+ VW 501.50, но если не советуете, то что тогда? Был у дилера, так они в коробку заливают другое, то же оригинальное но для других коробок. Жаль номер не взял.
Комплект сцепления взял в сборе с выжимным, не подскажите почему стоимость их уменьшилась практически в два раза, по сравнению с тем, что шло на конвейер в 2008 г.
Коробка в ремонт, жаль что далеко мне до Москвы-Братеево, будет разбирать оф. дилер, надеюсь, что всё сделает хорошо. Попрошу проверить цилиндр сцепления и ось, а то если им не укажешь сами не додумаются.
Господа Хорошие, подскажите адресок ОД, кто может поменять масло в акпп. Акпп 6 ступка, двигатель 1.6 BSE, обращался к 2 ОД : говорят, что они не обслуживаемые((((((((( и масло в них не меняется, пробег 75 тыщ.
Зачем тебе обязательно ОД для такой несложной операции?? Некуда лишние деньги потратить? ;)
В Москве десятки сервисов, которые запросто тебе сменят масло в АКПП.
Да как то в гаражи к не знакомому дядьке стремно ехать, боюсь, что намудрят ченить.((((
При чем тут "гаражи"? неОД сервисов полно. Есть специализированные на смене масла и тп станции. Да даже в "гаражах" квалификации хватит масло слить-залить.
Статус ОД еще не гарантирует, что там супер-прфи работают. Имхо чаще наоборот...
Изменено пользователем Brown
