CEP}I{AHT
Установка турбины!
Доброго всем времени суток, пока стояли в курилке на работе возник один интересный вопрос, а можно ли на Jetta 1.6 BSE установить турбину, насколько это актуально и что еще необходимо будет менять при этом?Если кто-то что-нибудь слышал или читал про это отпишите плз.
Я ничего не слышал об установке турбины на 1,6 бсе, но могу сказать точно - это даст конечно прирост мощи, и все положительные от этого моменты. НО:
- убивает гарантию на корню
- добавляет кулибничества под капотом
- добавляет Офигенного геммору, обслуживать кулибничество под капотом не тока турбины, а и всего остального что затронет ее установка (компьютер впрыска, борт.комп и тд...)
- стоит будет дорого (не намного дешевле, чем продать эту джетту, и купить 1,4ТСИ допустим)
а вообще как говорят -если сильно захотеть - можно в космос улететь :lol:
ходят слухи что на 6 гольфе будет стоять 1,6ТSI = 200 л.с. :lol:
судя по ценам на чиповку, такая переделка обойдется гораздо дороже, а не дешевле. При этом никто ничего не гарантирует. Надежности никакой. Выбрось из головы.
Одни только мысли о переделке (ИМХО) приводят в ужас, игра не стоит свеч.
Хотя наверно есть кулибины готовые пойти на это.
вопрос то решаемый, прировт будет, только кому охота лезть под капот в новой машине с целью модернизации? В плане изменений надо будет на вскидку: понизить степень сжатия, доработать механизм привода(если это не газовая турбина), перепрошить мозги
У меня Golf 5 2.5л ... узнавал насчет Турбо... стоить будет около 7000$ :-D потому что много чего менять придется...
Ну и конечно же забудь а гарантии...
еслиб дали хоть какуюто гарантию на все переделки, то согласился бы ..... :-D
з.ы. автоганза на 1,6 может предложить прошивку+ примоток =20 л.с.
+выкинем катализатор
+найдем возможность "примотать турбину"
+изменим передаточное отношение от двигателя к коробке, заменим главную пару +ряды
+засунем форсунки другой производительности
+поменяем топливный насос на более мощный
......................... и т.д.
Заведем и помолясь посмотрим сколько поездок выдержит BSE :-D:-D:P
Уж сколько раз твердили миру :-D
Седня вел беседу по поводу установки турбины , выяснилось что на двигло 1,6 литра ставят турбину и дуют ее 0,3 БАР (не больше), она добовляет 42-47 л.с. и 60 крутящего , при этом в настройки двигла вобще не лезут , смысл до 0,3 бар не критично для двигла и узлов .
кто что думает по етому поводу ? они проверяли все ето на стенде и гдето по москов ета машинка катается .....
