Evgen
Шум первичного вала КПП
просто такая же беда . при правом повороте и именно с газом стоит как гул какой-то..симптомы очень схожи
Попробовать дел на 30 минут.
Помогите!
У меня Jetta 1.6 BSE МКПП (наверное JHT) 2007г Мексика, пробег 125 тыс км.. Зимой в морозы (особенно -25) на холодной машине был повышенный шум (рокот) коробки (при нажатии на педаль сцепления шум пропадал), после того как машина прогреется шум не наблюдался. В дождливую погоду на холодной машине плавно трогаться не получалось - дергалась, точнее двигатель дергался (после прогрева проходило). В апреле после таких подергиваний наверное и появился шум (стал наростать). Шум ритмичный с ростом скорости усиливался пропорционально при нагрузках небольших (немного газа или наоборот при отпускании газа на передачи). Чем больше скорость тем его отчетливее слышно - на 1ой, 2ой передачах его почти сначала не слышно было. При выжимании сцепления на ходу шум пропадал.
Подумал на внутреннюю гранату, полез смотреть. Окзалось когда дергаешь за две внктренние гранаты (взявшись за них одновременно) верх-вниз издается металический стук. И если крутишь вывешенные колеса (любое, рукой) появляется стрекот. Подтеков масла нигде нет.
Прокатился с таким шумом почти 500 км пока под машину не залез. Прочитав эту ветку боюсь и думать что там внутри коробки. Пока в своем городе не нашел кто их переберает.
Вопрос:
1. Что целесообразнее чинить или взять бу коробку?
2 Если бу - то какие мне подойдут? И как определить что коробка нормальная?
Сначала снять свою кпп, разобрать, сделать дефектовку и тогда уже решать, ремонтировать кпп или покупать б/у.
Парни, простите....
но мне нужно набрать 10 сообщений..
хотел набрать 10 сообщений, чтобы с Новожиловым в лс связаться.....не стал тянуть, нашел хорошего мастера (потом как выяснилось официалы ему коробки привозят на ремонт..) съездил в пятницу на дефектовку к нему, он поставил диагноз- идет шум из первичного вала... и предполагал что подшипнику 6 передачи досталось и возможно и 5 тоже.. в итоге все подтвердилось.. замена 2 подшипника первички, игольчатый подшипник 6ой передачи и 5ятой, также заменил вал сателлитов, поставили от Транспортера 4го. ремонт обошелся в 38 рублей( пробег 72 т.км - по словам мастера коробка полное гауно((( растроен жутко , коробка 6 ступка nbw
Отдавал машину в сервис. Перебрали коробку. Большие выработки были на подшипниках дифференциала, небольшие - на передних подшипниках 1,2го валах, а на сдвоенном подшипнике почти не было (сказали как бы можно и не менять, но конечно же заменили). Так же поменяли кронштейн переключения передач и сцепление заодно. За все отдал 39 тыс.
Г-н Новожилов, если Вам не трудно, покажите пожалуйста процесс замены переднего подшипника первичного вала (внутренней обоймы). Заранее спасибо.
Добрый день, подскажите пожал. Джетта 6 122 МКПП. 1. При включении 1,2 передач и нажатии на газа разгоняется с треском 2. при накате на передачах (особенно слышно с 3-й по 6-ю) идет гул, чуть добавить газ и гул пропадает. 3. Вчера появился гул на 6-й передаче при разгоне, как будто глухой свист 4. При трогании с места отпускаю педаль сцепления и раздается звонкий стук, машина дергается, и потом только едет, как будто запинка происходит. Отпускаю плавно - все ок. Пробовал на другой джетте отпустить "так же резко" все нормально, никаких звуков.
У меня при переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю тоже слышен звонкий щелчок при нажатии на газ этот щелчок переходит в треск как буд-то пальцы стучат. Такая хрень с новья уже два года. Слышно только если ехать с опущенными стеклами вдоль какого-нибудь забора. И как слышу этот звук возникает вопрос - это нормально? ОД год назад сказал все ок, особенности работы коробки.
  • Like 2
Такая же история, но без треска,  и даже не щелчок, а, скорее, клацание где-то в районе ног.
