Brown 427 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 Доброго времени суток. Прошу помощи. Джеттой владею ещё совсем не долго, но вот прямо под новый год приключилась беда с моей машинкой. Темы о трансмиссии прочитал почти все, в том числе и эту. А проблема в следующем: на передачах начиная с 3-ей и выше когда разгоняешься(двигатель под нагрузкой) появляется достоточно громкий звук что то типа цикличного дребезга(грохота, треска(такое тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык), при этом чем больше набираешь скорость(не переключая передачу) звук становиться чаще, ногу с газа убираю или выжимаю сцепление то сразу тишина. На первой передачи тишина, на второй звук появляется если обороты выше 3500. Идет со стороны коробки. Описанные ранее одноклубниками проблем с переключением передач, щелчках при переключении, гудения коробки нет. Машина 2008г BSE, коробка JHT. Прошу помочь советом, не хочу оставаться без транспортного стредства на празники. В поворотах, звук проявляется, меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arxangel400 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2015 В поворотах, звук проявляется, меняется? Нет. Ремонтом коробки решил не заниматся, и просто поменял её на б/у, но с новыми подшипниками, теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу. В поворотах, звук проявляется, меняется? Мою старую коробку вскрыли на сервисе и выяснилось что оставил после себя предыдущий хозяин. Видимо у него разлетелся какой то из подшипников, вследствии чего отломило пару зубьев на планетарной передаче и продавило корпус коробки. Корпус он поставил новый, а внутренности старые, проще говоря это был вопрос времени как быстро это вылезет у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergioro 1 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 Добрый день. Может быть у кого-нибудь было такое. Гул на всех скоростях при движении, на нейтралке накатом тоже гудит. Все только под нагрузкой, в поворотах звук не меняется, на подъемнике тишина. Началось еще осенью, на летней резине. В январе замена ступичных по кругу, пробег 133т.км. сразу по выезду из сервиса гул остался. Когда выжимаешь педаль сцепления в движении, и на холостых, тональность звука не меняется. В двух сервисах продиагностировали, сказали, что коробка в норме. Двигатель BSE, коробка JHV, 5-ступка. Что может быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ромыч 3 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 А там подвесного подшипника на приводе как на форде 2 нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergioro 1 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 Подвесного нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 (изменено) С месяц-два назад появился гул. Но пока не выявил от куда. Пару лет назад менял задние ступичные подшипники... возможно подошли передние. Уж очень надеюсь, что это не коробка.... Отправлено с JIAYU G3 Изменено 17 февраля 2015 пользователем seoa40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subvender 1 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 (изменено) Может повторюсь, но спрошу совета.Оctavia A5 2008 1.6МКПП. При движении прямо или с немного вывернутым рулем влево-тишина. Если немного повернуть руль вправо и хотя бы чуть-чуть добавить газу - слышно "тролейбусный гул(рокот)".Слево-справо -тяжело определить. Хорошо слышно при движении по хорошей дороге по трассе. Хоть 80 хоть 120км в час одинаково. Если ехать абсолютно ровно тишина. Малейший поворот руля вправо плюс малейшее нажатие газа - гул(Уточню-интенсивность зависит от нажатия газа где 0 - отпущена педаль и 100%-газ в пол,угол поворота влияет меньше важно сдвинуть немного вправо). На нейтральной-тишина гробовая. Накатом-тишина.Руль влево-вправо-тишина.Как отделить проблему коробки от ступичных подшишников и ШРУСов? Гул почти не поменялся за 16000км. Пробег-96000.На нейтральной на парковке-идеально хоть со сцеплением хоть без.Работает тихо без синдромов свойственным сдвоенным подшипникам. Спасибо. Изменено 19 февраля 2015 пользователем Subvender Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 @Subvender,Увы коробка...За такой рассказ по проблеме просто "РЕСПЕКТ" все до мелочей изложено, мне как кому известно все эти симптомы... Вердикт: замена подшипников (желательно всех) и возможно лопнуло кольцо латунное на фланце привода (также мелочь, но редкая)... Если надо, помогу советом и руками... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 @seoa40, Если не резина на морозе при торможении, а именно гул в разных кренах, и нагрузках, то или ступицы или что выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2015 Резина нет, однозначно! Гул появился внезапно. Поеду на днях в гараж, колеса буду проверять на люфт ступичного подшипника. Отправлено с JIAYU G3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
