oleg3110_78
Помощь клуба (Обладатели ВАГ-кома поблизости)
Питер, Вася диагност 11.11R
Изменено пользователем Artikyl
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: на приборной панели загорелась лампочка подушки безопасности. Кто сможет помощь в решении данной проблемы? Питер
г. Саров, Нижегородская область, VCDS 11.11.3 Eng
г. Воронеж, ВАСЯ 12.10
На Джетте 2013 1,6 МКПП реализовал ВСЁ что хотел.Если интересно, вопросы в ЛС.
Member Перечисли по пунктам, что реализовал. Я для себя сделал вывод. что полезного мне будет только: Сигнал при постановке на охрану, Комфорт поворотников 5 миганий, Свободное место в баке, омыватель  фар на 10 срабатование.
Модератору, - если не по теме, прошу перенести.
Перечисленное Вами пробовал - работает, только не тебуется, кроме сигнала закрытия, если уж совсем шумные места в мегаполисе. поворотник специально одно мигание сделал. В медленной потоке и так хватает. Про омыватель если так (10 циклов), то вообще предохранитель вытащи
Все кодировки собраны из просторов интернета. Спасибо всем тем, кто так подробно расписывал
я сделал следующее:
1. Выключение ДХО при поднятом ручнике
9 блок Центральная электроника
11 байт поменять 80 на 81
2. Улучшение звука штатной магнитолы
56 блок
4 байт выбрать пункт "без контроля пищалок и динамиков"
на РСД-310 отключается стандартный FLAT эквалайзер. прибавилась артикуляция твитеров и мидов.
3. Выключение ДХО с той стороны где включен поворот
9 блок
15 байт
3 бит
4. Изменение яркости ДХО
9 блок. 24 байт. вписать нужное значение (макс 126)
9 блок. 24 байт. 7 бит
5. Включение ближнего света на скорости более 140
9 блок (второй из списка). 0 байт. 0 бит
6. Работа Стоп-сигналов на не заведенном авто
9 блок. 16 байт. 6 бит
7. Ограничение времени работы Corner 1 минутой
9 блок. 12 байт. 4 бит
8. При моргании дальним гаснут ДХО
9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2
ТЕСТ СТРЕЛОК
блок 17 (Комбинация приборов) в разделе 10 - адаптация. Выбираем каналindicator_celebration и присваиваем значение On. Активация не возможна, если при выборе этого канала появляется сообщение о его недоступности.
Не дошел до Давления в шинах (КНОПКА НЕ НУЖНА!) обязательно наличие MFA+
1) блок ABS (3) смотрим если есть 18 байт то продолжаем
— 17 байт отмечаем 2 бит — "Контроль давления в шинах"
— 16 байт отмечаем 1 и 2 бит
2) после кодирования блока ABS идем в блок 19, нажимаем на список оборудования и ставим галочку напротив блока 4С
3) заходим в блок приборной панели (17) во 2-ом байте отмечаем 0 бит — активация работы пиктограммы косвенного контроля давления в шинах.
4) сбрасываем ошибки в 19 блоке
в меню многофункционального дисплея MFA+ появился новый пункт, там и обнуляем и сохраняем показания вместо кнопки. На работу не проверял, для этого надо спускать колесо, лень потом накачивать
sasha909356
Все это я читал, вот для себя решил только то, что написал выше. Давление в шинах тоже попробую
г. Омск, ВАСЯ Диагност 12.10
Товарисчи а кто в СВАО со шнурком может активировать всякие приятные мелочи на новой машинке))) ?
casuals Где конкретно? В Янтарном могу помочь
