Юрчиk 5 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Забей 0013041 и еще раз проверь на ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vetal31 19 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Забей 0013041 и еще раз проверь на ошибки. Менял все возможные коды, выложил новый скан viewtopic.php?f=68&t=6266&p=66574#p66574 Кнопки не работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
waskadagama1 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Vetal, я так понимаю тебе установили круиз и после этого появилась такая ошибка. Про этот бардак я уже писал в соответствующей теме про установку круиза. Предпоследнюю цифру в кодировке исправь с 4 на 2. У тебя MFA+ а не бортовой компьютер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 waskadagama1 почему 2??? x?xxx: Lenkradvariante 0 - Lenkrad ohne Multifunktion 1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion) 2 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion ohne GRA 3 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion mit 4 Positions GRA Видим в своей кодировке на втором месте цифру 2(автомобиль с MFA или MFA+). Видим в распечатке кодировок, что она соответствует автомобилям ohne GRA, т.е без круизконтроля, соответственно незадачливый кодер меняет её на тройку и как правило получает минимум то, что перестаёт работать кнопка со звёздочкой. Трогать эту цифру не надо, она отвечает совершенно не за круиз-контроль. Поэтому очень важно изменить только предпоследнюю цифру в кодировке подрулевого блока на 4 для MFA и MFA+ или на двойку если у вас MFA нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 упс не то xxx?x: MFA/GRA 0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA) 1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA) 2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA) 3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant) 4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA) 5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant) xxx? x: MFA/GRA 0 - без бортового компьютера (MFA), без круиз-контроля (GRA) 1 - при помощи бортового компьютера (MFA), без круиз-контроля (GRA) 2 - без бортового компьютера (MFA), с круиз-контролем (GRA) 3 - при регулировании дистанции расстояния (запланированный) 4 - при помощи бортового компьютера (MFA), с круиз-контролем (GRA) 5 - Бортовой компьютер (MFA) при регулировании дистанции расстояния (запланированный) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
waskadagama1 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Что нужно для этого описано здесьКак снять руль и поменять ручку описано здесь 1.Заходим в Блок-16, Кодирование-07 по всплывающей подсказке правим вторую цифру справа налево (учитываем наличие бортового компьютера), а также четвертую цифру справа налево, если стоит мультируль. 2.Заходим в Блок-01, Кодирование-11 в первое поле вводим код активации 11463, сохраняем (код деактивации 16167). Выключаем - включаем зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 всеравно чет не пойму почему 2 2 - без бортового компьютера (MFA), с круиз-контролем (GRA) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vetal31 19 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Сходил ввел код 0013021, кнопки громкости заработали, звездочка нет, скан выдал туже ошибку. Попробовал ввести код 0012021, все кнопки заработали, ошибок нет, а насчет круиза только завтра скажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Vetal31 Чет смотрю и мыслю, что будет работать. Потом выложишь результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
waskadagama1 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 а также четвертую цифру справа налево, если стоит мультируль.. Все проблемы комрадов с мультирулями именно из-за этого. Эту цифру менять не нужно. Как только вы изменяете 2 на 3 или 4 сразу получаете не работающюю кнопку со звёздочкой. Для активации круиза нужно только изменить ВТОРУЮ с конца цифру на 2 если у вас мультируль или же ничего нет(ни мультируля, ни борткомпа). ИЛИ на 4 если у вас есть бортовой комп. Если же вы прописываете 4 на автомобилях с мультирулём - то получаете вообще не работающие кнопки на руле. Я ш уже это разжёвывал. Кривой лэйбл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
