Yashkin28 4 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 парни подскажите поставил круиз перестал работать клаксон и висят две ошибки 01426 и 00002 кодировка стоит 0001534 машина джетта 1.6 механика 2010 г трендлайн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 У тебя задний дворник на Джетте есть? В другой теме ответили последняя 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yashkin28 4 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 У тебя задний дворник на Джетте есть? В другой теме ответили последняя 1 нет))) У тебя задний дворник на Джетте есть? В другой теме ответили последняя 1 пробовал 0001531 выскакивает ошибка третья ошибка 01044 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 А ты думаешь если ты поставить что он есть то ошибок у тебя не будет? В подсказке очевидно 2 или 4 для тех у кого есть задний дворник. Пробуй 3, не помогает проверяй разъём в подушке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yashkin28 4 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 А ты думаешь если ты поставить что он есть то ошибок у тебя не будет? В подсказке очевидно 2 или 4 для тех у кого есть задний дворник. Пробуй 3, не помогает проверяй разъём в подушке код подошел 0000033 но сигнал не работает круиз пока не проверял. как сигнал сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 У тебя автомат или мясорубка? Правильные подсказки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yashkin28 4 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 У тебя автомат или мясорубка? Правильные подсказки механика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 4 цифра в кодировании - 0 мясорубка, 1 АКПП 5 цифра - 0 нет мультируля, 1 мультируль с круглыми кнопками 5 мультируль нового образца 6 цифра - 0 нет круиза, 3 есть круиз 7 цифра - либо 1 либо 3 в зависимости от наличия МФА+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yashkin28 4 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 4 цифра в кодировании - 0 мясорубка, 1 АКПП 5 цифра - 0 нет мультируля 6 цифра - 0 нет круиза, 3 есть круиз 7 цифра - либо 1 либо 3 в зависимости от наличия МФА+ да это понятно ошибок уже нет сигнал не работать может из за кодировки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 7 января 2015 Из тебя информацию как в гестапо надо тащить? Если уверен в правильности кодировки то ищи неисправность в электрике. Причины три 1. Нет контакта там где он должен быть 2. Есть контакт там где его не должно быть 3. Фиг его знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
