JeFFry tsi 27 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2014 Она же косвенно измеряет, вот и погрешность большая.Тоды понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanR 9 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Кто нибудь так пробовал? Пишут что работает, но подтверждения нигде не нашел. 1) блок ABS (3) смотрим если есть 18 байт то продолжаем— 17 байт отмечаем 2 бит — "Контроль давления в шинах"— 16 байт отмечаем 1 и 2 бит2) после кодирования блока ABS идем в блок 19, нажимаем на список оборудования и ставим галочку напротив блока 4С3) заходим в блок приборной панели (17) во 2-ом байте отмечаем 0 бит — активация работы пиктограммы косвенного контроля давления в шинах.4) сбрасываем ошибки в 19 блокев меню многофункционального дисплея MFA+ появился новый пункт, там и обнуляем и сохраняем показания вместо кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 На машинах какого года? отправлено с JIAYU G3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuslanR 9 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 У автора этого текста машина 12 года... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2014 (изменено) Поставил кнопку, была кодировка 0017777, поставил новую 0001393. Значек не загорается. При нажатии на кнопку set и ее удержании с приборки раздается короткий звук. На приборке значек шины есть, но не горит . Я так понимаю мфа или мфа+ не имеет значения? Изменено 13 апреля 2014 пользователем RacerX Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asad76 39 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2014 установил блок ЕСП!!! все закодировал!! при нажатии кнопки загорается значек на приборке и издается звук!!! но в меню контроль давления шин не появляется!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RacerX 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2014 Поставил кнопку, была кодировка 0017777, поставил новую 0001393. Значек не загорается. При нажатии на кнопку set и ее удержании с приборки раздается короткий звук. На приборке значек шины есть, но не горит . Я так понимаю мфа или мфа+ не имеет значения? Разобрался, надо было в 17 блоке отметить наличие системы.установил блок ЕСП!!! все закодировал!! при нажатии кнопки загорается значек на приборке и издается звук!!! но в меню контроль давления шин не появляется!!!! Леша, привет в 19 блоке отмечал 4С? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nataha 4 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2014 У меня датчик давления в шинах стоит в комплектации. При нажатии и удержании кнопки раздается сигнал. а вчера пробила колесо и ничего нигде не загорелось, не сигналило. может как-то нужно настраивать по особенному. ОД при продаже сказал, что все настроено. прошу совета бывалых джетоводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2014 (изменено) В шинах у Вас ничего не стоит. Датчик КОСВЕННЫЙ, все реализовано на основе системы ABS, которая просчитывает путь пройденный колесами. И если пройденный путь одного колеса сильно отличается от остальных (вследствии уменьшения диаметра спущенного колеса), то система выдает сигнал. Срабатывает система не сразу, а после того как машина проедет некоторое расстояние. Т.е. если колесу спустило у стоящей на стоянке машины, то пока не проедете немного система ничего не покажет. Изменено 31 июля 2014 пользователем IslandSky 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nataha 4 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2014 В шинах у Вас ничего не стоит. Датчик КОСВЕННЫЙ, все реализовано на основе системы ABS, которая просчитывает путь пройденный колесами. И если пройденный путь одного колеса сильно отличается от остальных (вследствии уменьшения диаметра спущенного колеса), то система выдает сигнал. Срабатывает система не сразу, а после того как машина проедет некоторое расстояние. Т.е. если колесу спустило у стоящей на стоянке машины, то пока не проедете немного система ничего не покажет. А немного это сколько? я проехала почти 1км, после чего колесо спустилось на нет, и даже после этого датчик не загорелся, пока не услышала характерное "шлепанье" резины . Скажите а как работает индикатор толщины тормозных колодок? При износе загорится ли где-нибудь индикатор? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
