такие ошибки по 8му блоку, бываю только тогда когда снимаешь центральный воздуховод:
ну конечно исключать возможноть того что с ними какие то иные проблемы возникили конечно нельзя.
в любом случае тебе нужно смотреть что случилось именно с разъемами, вот например по антене что предалгают сделать на ross-tech:
0856 - Radio Antenna
00856 - Radio Antenna: Open Circuit
00856 - Radio Antenna: Short to Ground
Possible Symptoms
  • Radio Tuner not working
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Radio Antenna faulty
  • Radio Antenna faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connectors from/to Radio Antenna
  • Check Radio Antenna
Да воздуховод снимал, там у меня сверчек был.
Но магнитолу я не трогал. Может надо её снять и провода подергать?
Есть такой вопрос?
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Блок 46 определяется, но когда в него заходишь пишет, что блок не отвечает.
Что это может быть?
А так же, что за ошибка в 9 блоке?
За ранее спасибо,
wowikcool, у меня тоже подсветка колхозная в дверях... и ошибка вылезла когда в двери пересталала работать одна из двух линеек СИДов! Т.е. они были подключены параллельно и одна линейка потухла... Вот умный блок!
Есть такой вопрос?
Что это может быть?
За ранее спасибо,
шнурок китайский вот и косячит:) повторно зайдешь и он его прочитает.
По поводу 8 блока, мне просто сбросить ошибку и все?
А по остальным ошибкам как быть?
Попробуй все ошибки потереть, если в каких то блоках они не сотрутся тогда и будешь по ним решать проблемы.
Изменено пользователем Space
Спасибо,
Сегодня попробую разобрать магнитолу и потереть все ошибки.
Что может быть?
Saturday,14,July,2012,18:33:49:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9M083915 Mileage: 28760km/17870miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 GJ
Component: SIMOS71 1.6l 2V 1026
Revision: --H04--- Serial number: VWX7Z0HN2421C5
Coding: 0004071
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
No fault code found.
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D2BFFA7F23F454
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000001109333
Coding: 91078E3700041500470A00000F00000000385D033200012C000000000000
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 071108 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00066
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2L AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD27BVES
Coding: 0012876
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BR HW: 1K0 953 549 BR
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000011
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0HN2421C5
Coding: 0020103
Shop #: WSC 24110 943 999999
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Serial number: 180808F2001840
Coding: E9807F064002021002
VCID: 356A238A631B60B4
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3HL 1212
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H61 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M0000000
Coding: 04060442040000830009
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3162179A97734C94
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 144
Mileage: 28753 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:49:41
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 72009005 Serial number: 00000754489021
Coding: 0000180
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80900A0001060C7F2D04840560084F03E0FCA0
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 72009005 Serial number: 08080512324201
Coding: 0000180
VCID: 70E4D29E5CF9059C
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 144
Mileage: 28753 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:49:41
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Component: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003554684
Coding: 0000144
VCID: 75EAE38A239B20B4
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Component: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003583513
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Все получилось, спасибо Сане Греку. Да, надо внимательнее читать мануал по шнурку :oops:
Парни помогите :molitva: ! Вот такие ошибки :notim: ! по дтчику G85 мне всё понятно! Надо блок менять :-( ! Ранее была тема. По навигации и по радио тоже понятно! А остальное??? Уже весь себе мозг :sexbad: Заранее спасибо!
Wednesday,18,July,2012,20:32:03:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 7N0
VIN: WVWZZZ16ZCM068788
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: None
Part No SW: 03C 906 016 BS HW: 03C 907 309 F
Component: MED17.5.5 H12 2339
Revision: LCH12--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012002400000000
Shop #: WSC 00066 000 00185
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BS 001007
ROD: N/A
VCID: 71EDD1F71139
No ASAM data for: "EV_ECM14TFS01103C906016BS" (VW36)
1 Fault Found:
4043 - ROD - Unknown Error Code
- MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004002
Shop #: WSC 00066 000 00118
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 800B0433AA93
2 Faults Found:
9479185 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 121
Mileage: 7263 km
Date: 2007.14.13
Time: 12:11:11
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 120
Mileage: 6812 km
Date: 2007.14.02
Time: 15:25:52
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 F HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010E35 Serial number: 20090804100232
Coding: 4182140000
Shop #: WSC 01608 666 41938
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 2D550D87CD81
MFL:
Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Component: E221__MFL-TAS H07 0013
Coding: 820000
2 Faults Found:
448019 - Multi-Function Switches in Steering Wheel; Left
B114B 96 [008] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 7360 km
Date: 2007.14.15
Time: 00:11:09
1140738 - Steering Angle Sensor
B1168 54 [009] - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 5140 km
Date: 2005.14.29
Time: 17:17:56
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 29101101270558
Coding: 351002
Shop #: WSC 00164 935 183749
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Mileage: 5140 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.29
Time: 17:17:34
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 4020
Coding: 00000200000000A00000
VCID: 2F69178FC78D
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 111
Mileage: 5152 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 111
Mileage: 5152 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 5141 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.29
Time: 17:35:37
Freeze Frame:
Battery Volts: 14.0 V
DU
Temperature: 58.0°C
Count: 5
Steering Angle: 5.77°
Count: 1
SteerAng lnit
VCID: 2F69178FC78D
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 111
Mileage: 5152 km
Time Indication: 0
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 111
Mileage: 5152 km
Time Indication: 0
