aas 85 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 надо второй датчик найти. но чек вроде больше не горит))) <a href="http://narod.ru/disk/59516254001.7d3c231af50e3a9bac2a159b85ef5f0a/296_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%201.4%D0%BB%20%D0%B8%201.6%D0%BB%20FSI.pdf.html">296_Двигатели 1.4л и 1.6л FSI.pdf</a><br/> может пригодиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 товарисчи у кого есть етка подскажите где находятся эти датчики.у меня мотор fsi 1.6 MED 9.4.10 .pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik.novicov 3 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2012 Спасибо всем. Книги офигенны. Вчера вытащил разъем из датчика сопротивление в норме. И на горячую тоже.разъем заново вставил, пока полет нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik.novicov 3 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2012 Сегодня выдала ошибку. егр клапан недостаточное поступление. что может быть? клапан недавно чистил. может коллектор загадился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik.novicov 3 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2012 Товарисчи выручайте. В общем вот логи Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.lbl Part No SW: 03C 906 056 DP HW: Hardware No Компонент: MED9.5.10 00 9970 Ревизия: 66H08--- Серийный номер: VWZ7Z0F4254504 Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 00120 935 94091 VCID: 74E3D8E36C7B 2 Найдены неисправности: 001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100010 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 2 Пробег: 231025 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:39:43 Стоп-кадр: Об/мин: 3160 /min Нагрузка: 37.2 % Скорость: 116.0 km/h Температура: 75.0°C 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 5 Пробег: 231190 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 12:33:49 Стоп-кадр: Об/мин: 880 /min Нагрузка: 33.3 % Скорость: 42.0 km/h Температура: 86.0°C Готовность: 0000 0001 ----------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 Q HW: 3C0 937 049 Q Компонент: Bordnetz-SG H46 1501 Ревизия: 00H46000 Серийный номер: 00000000407840 Кодировка: E5078E2700041500470A00000F00000000095D035C0000 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 37792FEF3D8D Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Компонент: Wischer 160102 020 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 00066 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Компонент: RLS 070606 014 1201 Кодировка: 00208933 Мастерская #: WSC 00066 1 неисправность: 00061 - Footwell Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 13 Пробег: 231003 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: ON Напряжение: 12.30 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Компонент: 2L AIRBAG VW8 020 2300 Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD0J60RF Кодировка: 0012876 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D753DC71FB1 3 Найдены неисправности: 00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154) 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ 01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252) 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1133 Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000019279213 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3B7133DF01A5 1 неисправность: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100101 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 51 Пробег: 231003 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- По фарам просто помыл фары. вот теперь показывает что фары замыкают типа. но горят. А в водительской двери заменил мотор стеклоподьемника. Нужно ли его адаптировать? и если да то как? Подушки сработаны 2. в сиденн=ии тоже сработана вроде, я ее просто отключил разьем. и еще глупый вопрос. как подушка выглядит? у меня в сидении просто железный патрон и в него разьем входит. И вроде как куски ткани. Это значит плохая подушка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Space 38 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2012 По ошибкам смотри тут: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00932 это ошибка по двери, все остальные можно найти там же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowikcool 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Спрошу тут, так как на пассат-клубе как-то молчат, может кто-чего знает? В связи с заменой подрулевого блока появилась проблема с его корректной кодировкой. Стоял вот такой блок: Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010 Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507B Кодировка: 0001011 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A50FEB185E4083 Заменил его на другой б/у, в связи с переходом на МФА+ и мультируль: Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE Компонент: J0527 0020 Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AT Кодировка: 0000111 Мастерская #: WSC 05124 028 00028 VCID: 6FE62FA57E862DB Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: E0221 002 0030 Так вот проблема в том, что не могу изменить кодировку нового блока, хотя при этом и МФА+ и кнопки на руле и круиз - все прекрасно функционирует. При попытке закодировать 0001111 пишет, ошибка: вне диапазона. Авто В6 2006 год(немец), АКПП круиз. Прога: ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Установил вместе с блоком подрулевых - МФА+ и мультируль 8 кнопок(стояла простая 4-х спицевая баранка). Помогите умными мыслями, где глянуть, куда копать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 а 0001011 принимает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowikcool 2 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 а 0001011 принимает? Неа, тоже не хочет брать. Вообще это критично, если в подрулевом закодированна механика вместо автомата? МФА+ нормально отображает все режимы работы АКПП. Вот правда не пробывал круизом пользоваться, хотя как минимум он включается и отображается индикация на МФА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey51 1 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Доброй ночи! У меня вот такой скан. Пятница,21,Сентябрь,2012,23:51:20:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 1K0 Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: XW8ZZZ1KZ8G100647 Пробег: 80060km/49746miles 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb Part No: 06A 906 033 GG Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1025 Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWX7Z0GD24A0XA Кодировка: 0004071 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 6AD03EB14564C83 Неисправности не найдены. Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb Part No: 1K0 907 379 P Компонент: ASR FRONT MK70 0105 Кодировка: 0017025 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3F86BFE56E669DB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb Part No SW: 1K0 907 044 CG HW: 1K0 907 044 CG Компонент: ClimatronicPQ35 130 1212 Ревизия: 00130022 Серийный номер: 00000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6ED832A1798C243 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Компонент: Bordnetz-SG H54 2202 Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000000820607 Кодировка: 01078E2700041500470A00000F00000000095D035C000100000000000000 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 71E229DD68B23BB Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 091207 021 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 00066 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 196 Пробег: 79785 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.55 V выкл вкл выкл выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Компонент: 2L AIRBAG VW8 020 2300 Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD1K6381 Кодировка: 0012876 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D7AC5ED646A8FB 1 неисправность: 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb Part No SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE Компонент: J0527 051 0100 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 76E81AC101DC1C3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1K0 920 854 P HW: 1K0 920 854 P Компонент: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212 Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0GD24A0XA Кодировка: 0021103 Мастерская #: WSC 00193 935 94064 VCID: 3874D4F94B48AA3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H07 0052 Ревизия: H07 01 Серийный номер: 301007F1001779 Кодировка: E9807F060002021002 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3064ECD9A338723 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 196 Пробег: 79785 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:31:07 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1K0 920 854 P HW: 1K0 920 854 P Компонент: IMMO 3HL 1212 Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0GD24A0XA Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3874D4F94B48AA3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1133 Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000135779123 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3B7ECBF57A7E81B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 M Компонент: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901 Мастерская #: WSC 02069 000 90108 VCID: 356ADDCD5C5A57B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204 Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 80900A0001060C7F2D04840560084F03E0FCA0 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 830EF315C20EB9B Компонент: Sounder n.mounted Компонент: NGS n.mounted Компонент: IRUE n.mounted 1 неисправность: 01038 - Термопредохранитель центрального замка 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 166 Пробег: 79654 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 19:58:28 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Компонент: J387 TUER-SG BT 1133 Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000509179124 Кодировка: 0000180 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3C7CC8E97F70863 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD Компонент: Radio BVX 035 0047 Ревизия: 00035000 Серийный номер: VWZ1Z2G6304452 Кодировка: 0020200 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 68D444B95B68FA3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Компонент: J388 TUER-SG HL 1120 Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002507223 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D7AC5ED646A8FB Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Компонент: J389 TUER-SG HR 1120 Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002531567 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3E78C2E1696C943 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- Пол месяца назад появилась проблема-перестал работать ц/з на панели постоянно горел индикатор открытой двери. Покопавшись разобрался, в шлейфе дверной проводки два провода переломленно. Устранил, но после этого на панели загорелся значек подушки (я сам накосячил со снятым шлейфом). Короче часть ошибок мне понятна, а вот остальная??? Подсказывайте "ГУРУ"!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
