Братцы, а у меня че за косяк???? Ничего с машиной не делал (меняли по гарантии сигнал низкого тона), круиз работает исправно, но выдает такую ошибку (после сбросов неоднократных):
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110717201086
Кодировка: 4080140000
Мастерская #: WSC 00066 000 00186
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW32.rod
VCID: 72E026D1A587FE88271
1 неисправность:
147464 - Клемма 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 222
Пробег: 16076 km
Дата: 2012.14.22
Время: 19:15:30
1 неисправность:
147464 - Клемма 15
Стоп-кадр:
Пробег: 16076 km
Дата: 2012.14.22
Время: 19:15:30
вот что нашел на форуме шкотоводов:
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за ошибка такая?
Monday,25,June,2012,18:57:11:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
                Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   009 0136
           Software Coding: 1082140000
            Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (SK35)
                      VCID: 79FDE9D74B19
1 Fault Found:
147464 - Terminal 15
          B1148 29 [008] - Bus Signal/Message Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 26070 km
                    Date: 2017.14.05
                    Time: 17:57:22
Оказалось что сработала блокировка моего блокиратора на ключе зажигания и не пропустила сигнал.
оригинал http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70844&start=390 автор angry rabbit
Спасибо, прочту...
маємо, те що маємо. Шо може бути??? иногда когда вытаскиваешь ключ из замка лечинка не защелкивается( не клацает ) Это оно???
всем спасибо ))) нашол   http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00883
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Компонент: Lenksдulenmodul 636 0070
Кодировка: 0000041
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 800B0433A8C3
1 неисправность:
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Изменено пользователем MAD_MAX
у меня jetta 2010 г.механика первый пакет.вот такая проблема я лазил в abs и усилитель руля поменял каналы адаптаций не знаю как вернуть на заводские.машина дёргается тупит и руль сама другой раз то подожмёт то отпустит.у каго такие блоки.Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AK    HW: 1K0 907 379 AK
   Component: MK70 M MASR         0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 0001281
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 7BFF86483AFE7F6  и такой Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 68     3201
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 00196 935 95625
   VCID: 346D6D74572070E  подскажите адаптацию каналов
Изменено пользователем gamer999
Подскажите пожалуйста, что за ошибка по двигателю, не могу разобраться
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J323-CA]A)       Labels: None
   Part No SW: 06C 906 013 BS    HW: 06C 907 30< F
   Component: M@D17.5.0     H17 2369
   Revision: LFH12---    Serial number: 05000000500000
   Coding: 001C0012000400000500
   Shop #: WSC 00066 000 00025
   ASAM Dataset: ES_ECM14QFS01106C906013BS 051007
   ROD: N/A
   VCID: 71EDD1F71139
No ASAM data for: "ES_ECM14QFS01106C906013BS" ()
1 Fault Found:
4624 - ROD - Unknown Error Code
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0101
4624- элктромагнитный клапан ограничения давления надува N-75: обрыв цепи
Спасибо! Ошибку почистил... пока больше не появляется, интересно откуда она взялась? машина работает нормально, никаких ошибок на приборке никогда не выскакивало, глюк какой нибудь?  или все-же нужно проверить этот клапан?
У тебя ошибкаа спорадическая, посмотри контакты и проводку кнему.
Непойму, что значит спорадическая? и где расположен этот клапан? (наверное рядом с турбиной?)
