Pilimon 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 Доброго дня. Помогите разобраться с ошибкой. При этом всё работает отлично никаких изменений. Думал датчик. Поменял а ошибка опять вылезла. Кто поможет????? 012296 - Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска P3008 - 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 162290 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 12:37:25 Стоп-кадр: Об/мин: 790 /min Нагрузка: 11.4 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 87.0°C Температура: 6.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 14.224 V Готовность: 0110 0101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 может проводка где глючит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pilimon 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 Вот этого я конечно не знаю. Когда фишку вытаскиваю то пишет высокий уровень сигнала. Ставишь обратно вот это пишет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pilimon 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 может проводка где глючит? А с чего такой вывод по проводке??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks21108 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2013 http://yadi.sk/d/7rcaz8smBx6qKребят что можно сделать , чтобы прочитать свой настоящий пробег по одометру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Здравсвуйте! Кто подскажет,что за ошибка? Заранее спасибо за ответ! Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.clbНомер блока управления: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 014 0140Кодировка: 4080040000Код мастерской: WSC 00066 000 00185ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (VW32)VCID: 70E42CD9AB8BCC9E7811 неисправность:147462 - Клемма 15B1148 12 [008] - Short to PlusНепостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записейСтоп-кадр:Статус неисправности: 00000001Приоритет неисправности: 2Частота появления ошибки: 13Индекс забывания: 21Пробег: 25565 kmДата: 2023.14.11Время: 00:50:42 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 @MONGOOSE, смотри пост № 322 этой темы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 @MAD_MAX,спасибо. А что мне с ней делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Забей на нее. Периодически, если появится, сбрось, и не заморачивайся. Sent from my ТА-57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mithun 15 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2013 (изменено) Забей на нее. Периодически, если появится, сбрось, и не заморачивайся. Sent from my ТА-57 помогите пожалуйста, что это за ошибка и из-за чего могла появится? Address 01: Engine (J623-CAХA) Labels: None Part No SW: 06C 906 013 BS HW: 03C 907 309 F Component: MED17.5.0 H12 2339 Revision: LFH12--- Serial number: 05000000500000 Coding: 00190012002400000500 Shop #: WSC 00066 000 00025 ASAM Dataset: ES_ECM14QFS01106C906013BS 051007 ROD: N/A VCID: 71EDD1F71139 No ASAM data for: "EV_ECM14TFS01106C906013BS" (VW36) 1 Fault Found: 4483 - ROD - Unknown Error Code -MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 33 Mileage: 35326 km Date: 2023.14.08 Time: 14:16:18 Readiness: 01100101 Изменено 11 ноября 2013 пользователем Mithun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
