Варис 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 pushok да, это республика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morph 1 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2010 у VAGа 12 заводов в чине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pushok 5 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 у VAGа 12 заводов в чине. Охотно верю. У пацана отвалилась эмблема БМВ, с обратной стороны чина написано. Все это при разговоре, мол, "на чистом немце ездию". Посмеялись вобщем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewsss 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Менял в гараже топливный фильтр по приведенному выше отчету. После откручивания болта, удерживающего хомут, он (хомут) не хотел размыкаться. Какая то перемычка удерживала обе части хомута, хотя небольшая подвижность фильтра и появилась. Пришлось отсоединить все три шланга не доставая фильтр, а сам фильтр вынул аккуратно выталкивая его назад. Вперед вытолкнуть не представлялось возможным, так как к задней части он расширяется. Перемычку нужно было разорвать? Или она все таки должна размыкаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad13 30 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Менял в гараже топливный фильтр по приведенному выше отчету. После откручивания болта, удерживающего хомут, он (хомут) не хотел размыкаться. Какая то перемычка удерживала обе части хомута, хотя небольшая подвижность фильтра и появилась. Пришлось отсоединить все три шланга не доставая фильтр, а сам фильтр вынул аккуратно выталкивая его назад. Вперед вытолкнуть не представлялось возможным, так как к задней части он расширяется. Перемычку нужно было разорвать? Или она все таки должна размыкаться? Посмотрите фотки, приведенные выше в отчете, на них отчетливо видно, что хомут безболезненно размыкается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2011 Andrewsss Так и есть... Надо выкрутить саморез хомута и разрезать эту перемычку! После чего фильтр легко снять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jeugenius 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2011 Эх сегодня была первая попытка поменять фильтр. Безуспешно! Ну не смог я нащупать фиксаторы которые держат эти злосчастные трубки... Кстати рассмотрел какие-то непонятные отверстия на месте фиксаторов, может это какой-то другой их вид? Джеттка 8-го года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewsss 1 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 seoa40, я не разрезая смог поменять ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrewsss 1 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Jeugenius, я сам менял впервые, ничего сложного. Фиксаторы лучше всего нажимаются шлицевой отверткой. Сначала понажимай их туда-сюда, разойдутся - будут легче нажиматься. Потом немного покрути саму трубку, одетую на фильтр. А потом нажимай и тяни трубку. Все сходит легко. Уже и другу на Г5 махнул фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jeugenius 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2011 Получилось! Действительно легко. Правда защелка на вводной трубке другая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
