Юрчиk
Замена топливного фильтра (бензин)
Прямоугольный фиксатор. Надавить отверткой и снять шланг.
Добрый день или вечер. Также предстоит работа по замене фильтра питания и чистки бензонасоса.
Для ravil вот что нашел: Надавить поводки зажимов(они выделяются), которыми крепятся шланги и отсоединить их. Или ещё: трубки отсоединяются легким нажатием пальца (без перчаток) на плоскую часть колпачка (зажима). Не стоит делать этого отверткой или же плоскогубцами, можно сломать зажим. Сначала понажимай их туда-сюда, разойдутся - будут легче нажиматься. Потом немного покрути саму трубку, одетую на фильтр. А потом нажимай и тяни трубку. Все сходит легко.
Но тоже есть вопрос к тем, кто уже делал эту работу: после замены фильтра или чистки бензонасоса может понадобится удалить воздух из топливной системы, в описании написано: что ее следует прокачать через штуцер вентиляционного шланга. Если кто делал, то просьба объяснить как это делается "на пальцах". Спасибо.
Позавчера менял фильтр. Ни чего не завоздушило. Удобнее сначала, отсоединить задние (два) шланга. На среднем синий фиксатор, на боковом черный. Потом фильтр опустить немного вниз(предварительно открутив хомут) и появится доступ к фиксатору переднего шланга.
Изменено пользователем seoa40
Оказывается все очень просто,на центральном штуцере зелёный фиксатор , на боковом фиксатор чёрный но выделяется , на другой стороне фильтра фиксатор оказался с верхней стороны и был увиден после снятия фильтра с кронштейна.Очистив штуцера от грязи всё очень хорошо видно. время замены не более 10 мин.
При замене оказалось, что стоял китайский фильтр. Поставил как будто- бы немецкий из exest. После замены и заводки двигателя в течение 15 мин. наблюдался посторонний шум от фильтра. Теперь всё ОК. Всем спасибо за подсказки. :uraaa:
Для меня тоже, когда купил Джетту было новостью, что оригинал делают в Китае. А в экзисте я один раз его купил Немецкий якобы фильтр, а он оказался подделкой, хорошо не успел установить (на форум про это есть мой отсчёт).
Изменено пользователем Desperado
На моем последнем фильтре(оригиналУФИ) была какая то бумажка наклеена с номерами, и чё то там на русском... И ни слова про китай. Видать этой наклейкой закрыли надпись майд ин кЕтай))
Подделка Оригинала
Оригинальный топливный фильтр сделан в Китае.
Произвел замену фильтра, в самом деле все просто и легко, бензина вытекло не более 40мл. На трубки надевал напальчники, на старый фильтр заглушки с нового, чисто и аккуратно. Фильтр поставил фирмы(WIX USA- Польша. WF8311) аналог (6Q0201051C -4,0 бар), но стоит 160 грн, завел, проверил работает штатно. Кстати угольный фильтр салона и воздушный фильтр также ставлю этой фирмы. Но, что самое интересное, решил посмотреть в каком же он состоянии, фильтр, распилил его, я так думаю еще 20 тыс. км проехал бы на нем без проблем, до немецкого регламента замены в 60 тыс км. Бензин заправляю только импортный: Румыния, Болгария, или Белорусь, благо такая есть возможность.
