Lelya
Не заводиться Jetta
как плохо что я поздно наткнулся на эту тему!!!
на прошлой неделе боролся несколько дней так и не пришел ни к какому выводу как вызов эвакуатора к официалам
сегодня приняли сразу сказали стартер но так и не завели ни с 5 ни с 10го раза
я честно говоря растроен но ниче я ее все равно лю....)
НЕ заводится двигатель на Джета 2012 1,4 Тsi, работаю дворники, магнитола, стеклоподъемнки, свет и т.д. акб заряжен....в чем может быть проблема....грешу на предохранитель
Изменено пользователем Sand
Найти и заменить.
Движок просто не заводится, и на приборке никаких лишних лампочек не светится, на экране МФА все как обычно?
Найти и заменить.
Сначала думал АКБ разрядилась снял проверил оказалось в норме, щас горит руль в оранжевом цвете и Антипробуксовочная система, но читал в руководстве что такое бывает когда снимаешь АКб. остальные лампочки горят как обычно. раздается дополнительный звуковой сигнал еще...
Просто так она пищать не будет. Прежде чем начинать пляски с бубном выполните все действия положенные по ритуалу. (Что там нужно для механики? Включить нейтралку? Выжать сцепление?)
блин бубна нет если надо щас схожу куплю......нейтраль включена, сцепление выжимаю.....машина не контактирует со мной(((был сгоревший предохранитель одинпод капотом на 30А поменял, но машина по прежнему не заводиться.....есть ли в багажнике еще предохранитель какие вот еще какой вопрос?
При включении зажигания втягивающее щелкает? У меня тоже три дня назад авто перестал заводиться и напряжение вроде в норме, оказалось банка в аккуме сдохла. Но втягивающее у меня щелкало. Сторонняя сигнализация стоит?
Посмотри в МФА должна быть инфа об ошибке. Да и бензонасос качает при открытии водительской двери?
