Игорек
Вентилятор охлаждения радиатора кондиционера.
+100500 Краткость - сестра таланта)))
Читаю тему и потихоньку едет крыша :? . Дело в том, что у меня вентилятор всего один и я считал, что это нормально. А тут оказывается, что нормально когда два :? . По эльзе тоже два :? . КАК ЭТО, ЧЕ ЭТО... Я один такой Карлсон? Может есть еще кто такой же? Отсюда вопрос: если он один, то какой у НЕГО алгоритм работы?
На БСЕ 2010 года тоже один пропеллер))
чтобы понимать что это может быть надо почитать шнурком на предмет ошибок
проверяли на наличие ошибок ничего он не показал еще есть идеи сегодня ездил целый день все нормально как будто и не было ни чего
Есть странная особенность в работе вентиляторов если глушишь машину с включенным кондиционером то вентиляторы выключаются вместе с зажиганием, а если глушить с выключенным кондеем то вентиляторы работают еще долго после выключения зажигания. (Может совпадение но несколько раз повторялось)
Всем привет ребята! Хочу задать вопрос и соответственно может что подскажите как дальше быть.
Вообщем при включеном кандере не работает малый вентилятор , который охлаждает его, но большой работает в своем штатном режиме.
Был в ОД выплыла эта фишка (перестал работать ) после заправки кандера, короче сказали провести полную диагностику обеих пропелеров , но заранее говорят готовся к их замене так как большой управляет малым. Понимаю что хотят нагреть :-o . Может причина в малом и все . Подскажите , ХЕЛП :sos:
Попробуй вначале разборку и прчистку, как указано выше.
@Sanyok77,
Парни респект и уважуха mars73. Вытянул два вентика, на прямую кинул малый вентик, молчит, ясно бедный здох. Помимо этого подключили к компу показало что мертвый друг. Знакомый електрик разобрал что -то покалдовал и о чудо заработал. Так что ремонт обошелся минимум.
Была проблема с малым вентилятором. Хоть при включенном, хоть при выключенном кондиционере он не работал. Сам кондиционер работает, в машине холодно. Проверил предохранитель (по мануалу № 22), а он сгорел. Заменил и все заработало.
Привет всем! При включении климата почти сразу начинает работать большой вентилятор на большой скорости. Затем на небольшой промежуток времени скорость понижается и снова на большие обороты. Температура двигателя стоит на 90гр. Сегодня разбирал передок, промыл оба радиатора (между радиаторами забито всё пухом и пылью)-но всё осталось так-же.
  Оно так и должно работать, или это неисправность?
