Greck 794 Жалоба Опубликовано: 30 января 2011 650 евро с подрулевым... но я бартером его забрал... так что стоило мне подешевле чуть чуть + я продал свой комплект старого мультируля за 550уе... Руль установлен и успешно справляется со своей задачей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 30 января 2011 Краткий видеообзор после инсталляции: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Space 38 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 Вюбщем Саня тебе тоже нужен внешний обвес от GTI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 Space может мотор вначале))? Ну про обвес я чес говоря не думаю, а вот салончик бы сменить на что-то более достойное давно хочу... думаю алюминиевые вставки теперь уже ну аж просятся... но жаба давит за кучу пластмассок отдавать стока денех) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 Кстати, ложка дегтя таки есть... через 20 дней машинке будет ровно 4е года, и похоже она издалека на это намекает... 1. В подвеске похожу пора менять или сайлент блок(так утверждает Федор10, или стойку стабилизатора переднюю - так кажется мне) 2. На днях, на холодной машине, притопил я тапку в пол и на скорости около 120 загорелась пиктограммка впрыска на панели приборов и информационное сообщение "Emission garage"... как просканировал я ваг комом, оказалась ошибка: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 06A 906 033 EM Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 9428 Software Coding: 0000071 Work Shop Code: WSC 24400 943 89390 VCID: 6ED8CCE646CD136C 1 Fault Found 19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit: Open P2626 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame RPM: 2048 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Voltage: 4.980 V Bin. Bits: 00000100 RPM: 2624 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Voltage: 4.940 V Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0000 0000 После стирания не проявлялось больше, но намек принят... посмотрю что за ошибка такая, может там контакт плохой на ламбдазонте, а может еще чего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 вот тут кое что нашел по ламбде http://autocomputer.ru/kody-oshibok/92- ... l?start=14 19058 P2626 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи - буду смотреть, может при штурме очередного сугроба, зацепил там что-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 у меня кстати лямба которая за катализатором так опасно проводок висел .я где то чирконул содрал чуть изоляцию трубку пришлось хомутиком подвязать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Варис 3 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 Greck значок на ключеке совсем потерся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 значок на ключеке совсем потерся в наличии у меня из штуки 3, и как сапожник без сапог - все себе никак не заменю его)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodej 6 Жалоба Опубликовано: 31 января 2011 650 евро с подрулевым... но я бартером его забрал... так что стоило мне подешевле чуть чуть + я продал свой комплект старого мультируля за 550уе... Руль установлен и успешно справляется со своей задачей Так и просится приборка от Golf GTI с MFA + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
