Evgen
Сетка в багажник
В магазине сказали что для Джетты лучше 90-75. Померил примерно, размеры между крючками 90-60. Semicolon как она по качеству? или лучше на оригинал разориться.. :-D
Пойду щас в машину - попробую измерить... Вроде квадратная...
А качество - вполне. Тянется хорошо, крючки надёжные. Со своей задачей - удержать вещи на месте - справляется. А большего и не требуется :-D
Померил: в растянутом виде 110х75, похоже. Расстояние между петлями: передние (у сидений) ~ 100см, задние ~ 64см. Между передними и задними ~ 94см.
Ребята! Всем участника болЬшущее спасибо за столЬ полезнЫе советЫ и представленнЫй опЫт. Сегодня прикрутил крюки и прицепил сетку.
Крюки купил в ХЗ магазине. Сначала заглянул под обшивку, а потом на глаз уже по размеру резЬбЫ подобрал. НасколЬко помню 6 на 80. Также купил по 2 гаечки и по винтику. Вкрутил без проблем. ОбрезатЬ пока не стал, так как сетка весЬма притивная, но ... ничего другого в нашей деревне не нашел, а покупатЬ у дилера за 50 евро + крепления по 15 евро за штуку как-то не хочется. Поэтому уже купил что естЬ в Метро - сетка за 3 евро, дёшево и сердито :-D
Коврик купил на авто базаре, что-то в районе 22 евро. Корвик качественнЫй, тяжелЫй, резиновЫй. По возможности подогнал под размер багажника. ОпятЬ же через диоера вЫходил 55 евро.
Ещё раз спасибо! :shock: И удачи тем, кто дерзает - ничего сложно здесЬ нет.
Спасибо всем за советы.
В итоге приобрел оригинальные петли в экзисте, обрезал отечественные винты до нужного размера и
приобрел неоригинальную сетку.
От себя добавлю "5 копеек" информации:
1. чтоб не парится с прикруткой оригинальных винтов (подыскивать отвертку под звездочку) можно купить отечественные болты диаметром 6мм с плоской шляпкой и укоротить их длинну до 18мм (оригинальные размером 16мм - померил в экзисте и не стал брать);
2. здесь можно купить одну из дешевых неоригинальных эластичных сеток http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=724
А вот мои сеточки.
Сетку и карман брал в "МЕТРО".Сеткой очень доволен, а карман вечно отпадает, липучки держат плохо.
Я сетку в карман брал на заправке ВР там производства AGA как раз для нас даже джетта нарисована на картинке
