burgasko 12 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2011 а модель какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokep 5 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2011 я понимаю, что в украинском ты не силён, но перед тем как задать вопрос можно было читнуть http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=18&t=8215&st=0&sk=t&sd=a&sid=3a3b0d17472c59488cd03a7c63912fdd#p95415 - куплен комплект зимней резины Nokian W http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=18&t=8215&st=0&sk=t&sd=a&sid=3a3b0d17472c59488cd03a7c63912fdd&start=30#p137850 goodyear ultra grip extreme на шипах - супер, на відміну від nokian w - jetta керована, рушає з місця без буксу, гальмує впевнено. по ходу я охарактеризовал бы nokian w как идеальную резину на межсезонье - когда температура чуть выше нуля (+1..+10) и совсем нету снега и земля не мерзлая (чтобы исключить наледи во время ночных заморозков на грунте) для езды по обледенелым заснеженым дорогам не годится - можно часами раскачиваться, буксовать, толкаться, портить себе нервы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokep 5 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2011 кстати burgasko, вопрос по трактору VW Jetta 1.9 TDI DSG - сколько по времени греется машина до рабочей температуры при, скажем -15? - какие впечатления от DSG? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burgasko 12 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2011 - сколько по времени греется машина до рабочей температуры при, скажем -15?- какие впечатления от DSG? Сегодня было -15. Минут пятнадцать прогрел и поехал по городу, рабочей температуры достигла еще через час, не раньше. Если по трассе со скоростью не меньше 100, то достаточно быстро - через 20-30 км. Коробка радует, проблем не было, но что дальше будет с ней... У меня Nokian WR G2 была. 2 сезона (30 ткм) отъездил по Северо-Западу, Европе. Сейчас на йети переставил. Тихая и очень экономичная, по льду реально не фонтан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2011 burgasko по льду и моя Нокиан RSi не фонтан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokep 5 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2011 недельку назад был в сервисе у официалов (Атлант-М Дніпровська набережна) - перестала работать функция комфорт при постановке на охрану грешил на сигнализацию и предохранители (http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 43&t=28698) оказалось - переломался управляющий провод на "комфорт", который находится в водительской двери. итог - замена провода, 180 грн. ерунда вроде бы - но снять-собрать карту, затупить включив зажигание при снятой колодке двери, затирать вылезшую ошибку подушки безопасности и вобщем-то приезжаем к 40 тысячам, закуплено как всегда - фильтра, масло.. - Liqui Moly 5w40 - mahle масляный фильтр - mahle салонный фильтр - bosch возд фильтр двс - резинки в щетки стеклоочистителя (1K0955429C водительская 1K0955429A пассажирская) по поводу резинок - меняются элементарно, не пойму зачем менять весь дворник, если менять нужно именно резинку, дешевле в разы. разницы между резинками не обнаружил. порадовало наличие в комплекте! к резиночке - торцевая заглушка. люди ломают их часто, я же умудрился 2 дворника перебрать не сломав ни одну. один раз обледенение решил снять оторвал чистящую кромку... поехал за дворником... купил китайскую резинку, проездил пару дней - уехал в командировку. вот по возврату заказал пару резинок оригинальных. ближе к сезону - заменим на нормальные, пусть пока китайские поделки отработают свои 15грн в планах на ТО также замена газовых фильтров, чтение ошибок ГБО и возможно настройка/подстройка - короче поездка к Артуру с момента установки ГБО проехал 35ткм - и только после пробега в 500км или 1000 (типа ТО-0) что-то он там корректировал. в последующие 2 визита (замены фильтров, перенос ВЗУ) только констатировал факт "все ок" - так что ГБО пока очень даже радует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokep 5 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2011 и вобщем-то приезжаем к 4 тысячам, закуплено как всегда - фильтра, масло.. - Liqui Moly 5w4 - mahle масляный фильтр - mahle салонный фильтр - bosch возд фильтр двс - резинки в щетки стеклоочистителя (1K955429C водительская 1K955429A пассажирская) в планах на ТО также замена газовых фильтров, чтение ошибок ГБО и возможно настройка/подстройка - короче поездка к Артуру все соббсно было поменяно около месяца назад - забыл отписаться в бортжурнал - собирался в командировку очень быстро))) а вот вспомнил не учтенку так сказать. пробег 4ткм - менялись как всегда все фильтра: газовые менял у Артура (заодно подключились к мозгу, сверили карту топливную, не нашли ошибок). Разрезал фильтр парообразного состояния - там как будто все в олифе. но скажу честно - состояние его все равно лучше нежели бензинового (на таком же двигателе на Октавии) после 1ткм... тот ваааще не продувался... этот продувался норм.) проверил состояние колодок - не могу понять... они тут в ПРИНЦИПЕ изнашиваются? пробега 4ткм, а еще наверное столько же отьездят - остаток около 8мм... для замены не забыть купить смазку направляющих супортов! о смазке - смазал петли дверные, фиксаторы открытых дверей, замок капота (крюк этот) - без энтузиазма, но профилактики для. автомобиль помыт слегка и поставлен на прикол - ждет командира, пока тот на задании к следующему ТО (5ткм) - снова маслосервис + замена свечей, через ТО - замена ремня ГРМ, роликов и тп... хотя наверное со свечами по приезду устроим свиданку - выкручу доступные, посмотрю на состояние - если норма, то пусть покатаются еще 1 тыщ и по плану заменим, а если устали - то куплю и заменю все тут же вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokep 5 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 после переезда форума на новый движок не обходится без косяков - в предыдущем посте было 40 тыс км и 50 тыс км.... стало 4 и 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2011 ну поправь и всех дел... это единоразовый баг... и для описания багов есть отдельная тема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokep 5 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2011 после приезда из очередной командировки на 3й завод двигателя за вечер выскочила ошибка подушки безопасности. экспериментальным методом подтверждено что ошибка не затирается даже при длительном снятии клеммы. как итог - куплен шнур+VCDS 11.2 ошибка была из-за вольтажа на одном из датчиков удара - затер ее, больше не возникала очевидно причина - просадка напряжения после простоя длительного ну и понеслась со шнурком))) - активировал дневные ходовые огни - активировал авто-закрытие замков (при наборе скорости 15кмч двери закрываются) авто-открытие не активировал куплено 2 комлекта фильтров для ТО (также бензиновый фильтр - поменяю при первой возможности - уже стОит наверное), свечи, свечная головка. свечи проверены (одометр был где-то 45ткм) - состояние ок, менять можно по регламенту, раньше нету смысла обута зима - еще раз заценил износ колодок - запаса еще есть в раздумьях по поводу круиза))) куда только свою старую ручку деть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
