visitor
Все о штатной RCD 310
@Bob_Wolf,Симптомы похожие на загрязнение
Посмотрел вчера диски повнимательней - в основном царапины от пыли + все диски на компе проигрываются без проблем. Похоже действительно нужно чистить головку и валик. Покупать чистящий диск или снимать и разбирать голову? Есть ли смысл после чистки обмотать голову фольгированным скотчем или не будет охлаждения головы?
Для начала чистящий диск. Можно конечно и самостоятельно почистить саму головку, но ОЧЕНЬ аккуратно, чтобы не сбить фокусировку головки. Кстати, со временем мощность полупроводникового лазера падает (из-за частого использования), и из-за этого начинаются проблемы с чтением дисков.
А зачем обматывать голову скотчем? От пыли? Она все равно найдет себе дорогу, например через щель в которую вставляются диски. А вот перегрев 100% обеспечен!
подскажите на RCD 320G имеется функция отображение  парктроника и климата
опять хрень подсунули, 310 по достойней будет
купил, комплектацию Сочи, вот и косяки поползли
на 320 вроде все есть, кроме визуальной индикации парктроника и климата
 Наша сборка с мексиканской имеет отличие...
Имхо стоит заморочиться с 310 / 510 и медиа-ином... Я себе поставил 310 за копейки. И медиа-ин. Дешево и функционально.
Вот тут за трёху скидывают медиа-ин.
на 510 ченджер стоит или он сам проглатывает диски
Требуется помощь! Магнитола 1K0 035 180 mo2hbK9RonGdJTlCW61CQdg.jpg, когда вставлял диск - перестала работать(может зажевала) и теперь пишет CDC HARDWARE ERROR(диски естественно не воспроизводятся). Что самое интересное радио работает, но через раз, когда как повезет...Подскажите, как можно починить самому или толкового мастера в Минске!! Ded.gif
Спасибо, что не прошли мимо!
Всем драсьте! Подскажите, может кто сталкивался? RCD 310 - когда слушаешь Мр3 диски, минут через 40 начинает глючить, песни прерываются, переключаются треки, запинается вообщем. смена диска не помогает, помогает только заглушить машину и выждать минут 10. но если включить снова, то уже минут через 20 опять запинается. Такое очучение, что греется она, глушу, остывает немного. как боротся?
