ReZooS
Все о предохранителях!
подскажите какой предохранитель отвечает за лампу заднего хода в Джетте V 2008 год. (лампа находится по правой стороне сзади- сама лампа проверена и исправна- но не горит). сапасибо.
@forest888, на нем нет отдельного предохранителя, идет напрямую от блока бортовой сети Разъем B пин 1.
Штатный парктроник есть, включается? Если не включается смотри выключатель фонарей ЗХ.
Если задняя ПТФ работает проверяй проводку от блока к рабочей лампе.
@forest888,А жгутик проводов не переломился(точнее сами провода) под крышкой багажника ? Мне и некоторым уже приходилось ремонтировать
Добрый день vw-воды!
Имеем Джетта 5, 1,6, автомат, 2009 г.в
Просьба помощи!!!
Все началось после очередной мойки. Может совпадение, а может и нет.
1)Горит 4 предохранитель, в верхнем ряду.
Промусолил всю тему - понятно, что где то коротыш (подогрев сидений, подогрев форсунок омывателя лоб.стекла, подогрев зеркал или "печка")
Или я что то пропустил???
Печка при включении нового хроника задула но на 5 сек и хроник згорел.
Уже хорошо не клима))
Решил пока методом исключения попробовать выяснить в каком "направлении" коротыш.
Отключил подогрев зеркал на стекляшках, заизолировал  контакты - КОРОТИТ. Может и сам кабель конечно, но разбором займусь когда будет ясно куда!
Как проверить форсунки или жгут проводов к ним?
Как проверить подогрев сидений?
Как отключить сидения, чтобы не нахватать ошибок, там ведь датчик "посадки" влияющий на аирбэки? Если я правильно все понимаю или не страшно если разъемы отсоединить??? И какой разъем отключить их там два?
​Или еще какие методы починки по данной проблеме есть?
Плиз подскажите-помогите.
Заранее благодарю всех не безучастных.
ЖДУ. Спасибо.
2)Еще есть проблема.
Перестала работать кнопка  отключения ASR(жму - "0" эмоций)
ABS работает!!!
А вот на счет ASR,ESP и еще что то там за системы вместе завязаны, не уверен что все в норме работает.
Понятно, что к диагностам съездить надо, но может кто сталкивался с такой проблемой? Расскажите?
Изменено пользователем pan
Проблема решина!!! Всем спасибо!!!))
@pan,Что явилось причиной "коротыша"?
Проблема решЕна!!! Всем спасибо!!!))
Вообще неплохо было бы парой слов хотя бы причину указать. Для следующих "поколений". Не тебе ж одному помощь еще может понадобится...
Коротыша оказалось аж два!!!
Первый, под обшивкой двери, кабель с зеркала, в разъеме весь зеленый был.
Причиной попадания туда воды оказалося не вкрученный дилером после кузовного ремонта один болт (верхний, у зеркала,внутри), в следствие чего пенка двери не прижималась как надо и по кабелю по тряпичной изоленте вода попадала в разъем!!!!! Вовремя устранена причина и спасен весь блок под обшивкой двери( там и стеклоподъемник и замок двери как я понял и зеркало туда же подключается)
За одно были сняты и отремонтированы оба зеркала(сгнившие кронштейны) Правда зеркала теперь не складываются.
Второй в подкапотной косе, там все четыре провода слиплись.
Все работает!
Почистили ошибки и в путь!!!)))
Блин, вместо "Работы над ошибками по русскому языку" ВООБЩЕ неплохо было бы парой солов подсказать, чтобы причину было легче найти, а потом делиться найденным!!!
@pan,С первой причиной понятно
под обшивкой двери, кабель с зеркала, в разъеме весь зеленый был...не вкрученный дилером после кузовного ремонта один болт
Вторая
где это и почему. Провода плавились что-ли?
