Sanya45
Умер катализатор или нет???
след раз номера ошибок напиши правильно...
16885/P51/1281 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
1684/P42/156 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16555/P171/369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
16825/P441/189 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
16891/P57/1287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
ошибки 313 и 325 не нашел. укажи пятизначный номер.
313 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
Р139 - 4 - No Signal/Communication - Intermittent
325 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
Р145 - 4 - No Signal/Communication - Intermittent
других номеров у меня нет.
вечером выложу скан диагностики...
После удаления катализатора необходимо перпрошивать мозг либо ставить обманку. А дребезжание может быть потому что на место катализатора ничего не поставлено, если впихнуть пламегаситель то будет работать тише.
как перепрошить мозг? или где взять обманку?
проблема решается просто. берешь десятый катализатор цена вопроса 2200 и ввариваешь его вместо своего. сбрасываешь ошибки и ездишь спокойно.
а если и лямбда накрылась то тоже от десятки только bosh просто переделываешь штекер и усе
И на сколько хватит десятошного катализатора на движке 2,5?
на сколько вообще реально поставить катализатор от десятки?
на двиге 1.6 стоит 2-й год прбег на нем уже 40 тыщ. полет нормальный...
Всем привет!!!
По поводу удаления ката и надоедливой лампочки "чек энджин".
У меня Jetta 2006 года с двигателем BGP 2.5.
В сентябре исполнится год как катаюсь на ней. Машина классная и я ею очень доволен. У меня возникла такая же проблемма с катом буквально сразу после получения авто из Америки.Тоже, лоханулся,послушал горе-мастеровых и позволил вырезать сам кат. Загорелся "чек энджин". После всяких экспериментов с электронными обманками,которые никак не подходят к блоку управления этого двигателя сам по себе выявился единственный выход - купить другой кат,причем той же модели.НО ... выкручиваете аккуратно лямбда-зонд и ввинчиваете переходник-обманку (см http://forum.lancer-...5)
Внутреннее отверстие переходника я расточил на 6мм. Устанавливаете АККУРАТНО лямбду на переходник и катаетесь на здоровье.Ещё раз говорю,что катаюсь уже год и пробег у авто уже 25000 после замены ката.
По поводу "лоханулся":
надо было после появления шума из ката вскрыть его,подложить под отломившийся кусок асбестовый лист,то есть уплотнить внутренность ката и заварить вскрытые места. Установить обманку и кататься на здоровье. И этот метод проверен мною на такой же Джетте.
Если будет выдавать ошибку ,что датчик (лямбда-зонд) отвечает поздно ,то надо будет заменить и его на рабочий.
Коды ошибок OBD2
OBD2_Decode.pdf
VW.pdf
дополнительные коды ошибок.Text File.txt
Удачи
не проходит такой вариант!
у меня две лямбды, причем одна стоит прям на катализаторе, вторая после......
Всем привет!!!
Коды ошибок OBD2
OBD2_Decode.pdf
VW.pdf
Удачи
Поставил такую обманку почти сразу, правда открутилась только вторая лямбда, которая после ката стоит, да и на самом катализаторе мне кажется нет места для такой муфты.....если поставить обманку лямбду не ввернуть, мало места между кузовом и банкой катализатора.
Привет, народ. Такой вопрос. Движок 1,6. У кого-нибудь есть противный дребезг при докручивание до 4-5 тыс. об. в выхлопной системе? Залез в яму и как мне показалось, что шум идет от гофр, которые стоят перед катализатором. Что это за гофры, вибро- и шумопоглащающие как я понимаю? На ТО мастер долго впаривал что это нормально, и это такая особенность выпускной системы, ничем это не обосновывая. Гарантия заканчивается, хотелось бы убедиться. У вас есть такой дребезг?
У меня звук пустой консервной банки когда по ней бьёшь- это при запуске на холодную. В сервисе тоже говорят, что всё нормально,особенность двигла 1,6. Буду звонить официалам.
