Sanya45
Умер катализатор или нет???
  1. надо рассмотреть вариант от десятки на 2200р..и вварить вместо штатного
Пробег 400 км, при включенном зажигании горит эта чертова лампочка, при заведённом двигателе гаснет.  На первой и второй передачах при оборотах двигателя  1k - 2k появился какой-то странный стук (ровно один раз стукает на первой и ровно один раз на второй). Стук исчез на некоторое время после постукивания по глушителю в районе передних колёс. И вообще я не уверен, что это именно стук, скорее - клацанье. о_О
Также обратил внимание, что из выхлопной трубы по крайней мере на холодном двигателе, хорошо так капает бензин...
Неужто у меня накрылось это чудо, как вообще что-то может так быстро выйти из строя, that the power of german engineering???
Прежде чем начать эксплуатацию машины, почитайте мануал( в бардачке на полочке),очень интересная книжица, там подробно расписано, какие лапочки зажигаются  и гаснут при включении зажигания, а какие после запуска двигателя.  Из глушителя вытекает обычный конденсат, как на всех авто с ДВС. :krivlyaka:
Бензин из трубы капает??? :xixixi:  Да вам придется Бочку бензина с собой возить! У вас первая машина?
@ChivaDiamo,Вот и наступила пора знакомства со своим первым авто
100%
Нужно ведро подставлять, чтоб бензин зря не вытекал. :-D
:xixixi: А можно и оттуда "обратку" вкорячить прямо в бак! Почти безотходное производство и вечный двигатель :xixixi:  :xixixi:
тож вариант! :xixixi:
Я тут видео выкладывал с экшн-камеры, в межсезонье из выхлопа при прилично нажатой тапке, практически фонтан)))
Друзья ! Поделитесь, кто вырезал катализатор у себя и вваривал пламик ? мотор 1.6 BSE . Хочу избавится от этого тарахтения и кат убрать .
