DNI 37 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2013 Господа! Что можете из недорогого посоветовать? Именно по опыту эксплуотации. Эксплуатирую Mio MiVue 358.Выбирал по соотношению цена\качество с уклоном на второе.Очень хороший обывательский обзор по нему у Goblin'a был сделан на сайте,в разделе "в цепкий лапах",или, ежели что, в помощь. Регик простой, компактный,качество видеосъемки меня полностью устраивает.Из недостатков только то,что неповортный крепеж. По опыту эксплуатации недорогого, купил себе дорогой. Скупой платит дважды! Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk + стопицот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vya270 48 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 (изменено) По опыту эксплуатации недорогого, купил себе дорогой. Скупой платит дважды! Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk Ерунда. Изменено 6 мая 2013 пользователем vya270 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 не дешевый каркам 2 - на солнце зависает у меня регулярно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2013 не дешевый каркам 2 - на солнце зависает у меня регулярно... На форуме Хромого штурмана опытным путем произвели настройки и сделали рекомендации оптимальных настроек, установил себе как рекомендовано, проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 На форуме Хромого штурмана опытным путем произвели настройки и сделали рекомендации оптимальных настроек, установил себе как рекомендовано, проблем нет о.... надо сходить почитать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbondarev 6 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2013 Приехал мой регистратор из Китая. Все работает. Номера попутных и стоящих на обочине автомобилей видно. Единственное, при воспроизведение какой то посторонний звук присутствует..с постоянной амплитудой, но его еле слышно. Покупал тут. За 40- то баксов, ваще подарок)))) Это sd-карта трещит. Лечили где-то засовыванием изоленты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2013 Я звук вообще у ВР отключил. Если придется видеозапись где-то демонстрировать, зачем кому-то слушать, о чем говорят в салоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2013 Может не совсем в тему. Регистратор подключен к прикуривателю, после включения зажигания включается, а минут через пять езды выключается запись, экранчик гаснет, горит только светодиод, типа идет зарядка. На старой машине все было ОК, настройки не менял, но на всякий случай проверил, датчик движения отключен. С чем это может быть связано, может кто-нибудь сталкивался с подобным? Грешу на питание в прикуривателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2013 Тут может быть несколько причин: 1. Активирована функция отключения монитора через какое-то время. Но в любом случае запись вестись будет и ее можно просмотреть. 2. Что-то не в порядке с видеокартой и вместо нее ВР использует собственную короткую память, которая не обновляется циклически. 3. Под своим весом и воздействием вибрации на корпусе ВР в разъеме отходит питающий провод от прикуривателя. Нужно поджать разъем, а провод захлестнуть петлей вокруг ножки салонного зеркала и непрерывное питание будет сохранено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DNI 37 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2013 Может не совсем в тему. Регистратор подключен к прикуривателю, после включения зажигания включается, а минут через пять езды выключается запись, экранчик гаснет, горит только светодиод, типа идет зарядка. На старой машине все было ОК, настройки не менял, но на всякий случай проверил, датчик движения отключен. С чем это может быть связано, может кто-нибудь сталкивался с подобным? Грешу на питание в прикуривателе. Тут может быть несколько причин: 1. Активирована функция отключения монитора через какое-то время. Но в любом случае запись вестись будет и ее можно просмотреть. 2. Что-то не в порядке с видеокартой и вместо нее ВР использует собственную короткую память, которая не обновляется циклически. 3. Под своим весом и воздействием вибрации на корпусе ВР в разъеме отходит питающий провод от прикуривателя. Нужно поджать разъем, а провод захлестнуть петлей вокруг ножки салонного зеркала и непрерывное питание будет сохранено. IslandSky, на адаптере питания, который подключается в прикуриватель обычно тоже бывает диод, который горит, если питание есть. Обрати и на это внимание, если не светится-значит что-то с прикуривателем и\или адаптером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
