Roman26 46 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2013 А вот такое чудо кто нибудь ставил? http://www.ebay.com/itm/321060854676 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vbondarev 6 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 Может не совсем в тему. Регистратор подключен к прикуривателю, после включения зажигания включается, а минут через пять езды выключается запись, экранчик гаснет, горит только светодиод, типа идет зарядка. На старой машине все было ОК, настройки не менял, но на всякий случай проверил, датчик движения отключен. С чем это может быть связано, может кто-нибудь сталкивался с подобным? Грешу на питание в прикуривателе. Регистратор не neoline случайно? У меня после года использования стал этим болеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 Тут может быть несколько причин: 1. Активирована функция отключения монитора через какое-то время. Но в любом случае запись вестись будет и ее можно просмотреть. 2. Что-то не в порядке с видеокартой и вместо нее ВР использует собственную короткую память, которая не обновляется циклически. 3. Под своим весом и воздействием вибрации на корпусе ВР в разъеме отходит питающий провод от прикуривателя. Нужно поджать разъем, а провод захлестнуть петлей вокруг ножки салонного зеркала и непрерывное питание будет сохранено. 1. Не активирована. Запись прерывается. 2. Проверю, но вообще-то при заполнении карты, она должна затираться. 3. Там все качественно сделанно. Регистратор не китайская поделка, куплен в Cвязном, называется AdvoCam FD5, вот ссылка если что http://www.advocam.ru/advocam-fd5-gps.html Ну и как бы питание судя по всему не пропадает, так как горит зеленый светодиод на ВР, который сигнализирует о зарядке, да и на адаптере питания горит светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loed 126 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2013 1. Не активирована. Запись прерывается. 2. Проверю, но вообще-то при заполнении карты, она должна затираться. 3. Там все качественно сделанно. Регистратор не китайская поделка, куплен в Cвязном, называется AdvoCam FD5, вот ссылка если что http://www.advocam.ru/advocam-fd5-gps.html Ну и как бы питание судя по всему не пропадает, так как горит зеленый светодиод на ВР, который сигнализирует о зарядке, да и на адаптере питания горит светодиод. 1.карту др попробуйте 2. Вытащить вставить назад батарейку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2013 Отформатировал карту немного полегчало, но не до конца. Теперь при включении зажигания регистратор включается, в момент пуска двигателя он выключается и переходит в режим зарядки. Вытаскиваю из прикуривателя, снова вставляю и можно ездить сколько угодно, все будет хорошо до следующего раза (пуска двигателя). Получается, что в момет пуска двигателя на прикуривателе появляется какой-то импульс, или на мгновение пропадает питание и регистратор к этому чувствителен. На работе попробую взять осциллограф и посмотреть что там творится в момент пуска. Хотелось бы услышать отзывы одноклубников как у Вас обстоит это дело (при подключении регистратора к прикуривателю). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Nik Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 . Хотелось бы услышать отзывы одноклубников как у Вас обстоит это дело (при подключении регистратора к прикуривателю). При пуске двигателя на 1-2 секунды снимается напряжение с прикуривателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 Спасибо! Теперь понятно в чем засада. Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albinos 12 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2013 Спасибо! Теперь понятно в чем засада. Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk Время автономной работы данного регистратора 20 мин {(с) инструкция}. Так что не всё так просто. Возможно плохой аккумулятор. Может поменять по гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 Да нет, от автономного аккумулятора он работает нормально, все дело скорее всего в кратковременном пропадании питания, электроника с ума сходит. Питание снялось он начинает процесс выключения, пока выключается питание появилось, но он не реагирует на это, потому что все еще выключается, а после выключения сигнализирует что на него подается напряжение. Включится он должен по импульсу (появлению напряжения, т.е. по фронту импульса), а его нету, есть постоянное напряжения. Логика работы устройства понятна, осталось найти решение проблемы (сделать нормальное подключение к блоку предохранителей ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Albinos 12 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2013 (изменено) @IslandSky, может поможет обновление прошивки V1 В прошивке было сделанно следующие: -увеличили задержку включения 20/30 сек -убрали белую полосу в меню при пролистование -устранили шипение в безвучном режиме. Изменено 31 мая 2013 пользователем Albinos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
