reznor 2 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2011 Стояла машина неделю, всё время ездил на другой. Только что решил прокатиться, но авто не открывается - еле-еле габаритки откликаются на нажатие кнопок с брелка и всё (сел аккумулятор 99%) Пробовал вставить ключ и открыть механическим путем - ключ вставляется до конца, но прокручивается...также пробовал вторым ключом - безрезультатно (может что-то замерзло?). У кого было что-нибудь подобное, расскажите, как малой кровью открыть авто. Предыстория - начал глючить Фантом, сначала подвисал, а потом вообще выключился. Сейчас заметил, при нажатии кнопок на брелке открыть/закрыть дисплей Фантома оживает, т.е. система запускается (с какого хрена она запускается без ключа в зажигании - это другой вопрос). В общем, пошла электрика жить своей жизнью Вмешательств не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2011 Так даже если и нет акума то двери закрыты только водителя остальные не реагируют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAZовод 679 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2011 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2011 reznorПопробуй вторым ключем открыть. По опыту с форума, если ключ проворачивает, то он просто напросто не подходит (может быть износ). так пишет что пробовал не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 В общем, пошла электрика жить своей жизнью Вмешательств не было. А как же Фантом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
white 20 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 Почитай мануал! У отца на BMW было такое, там нужно было ключ поворачивать и одновременно дергать ручку и так несколько раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reznor 2 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 Brown Фантом покупался и устанавливался у ОД после покупки авто в 2007-м. white Мануал в бардачке)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
12volt 7 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 открывал,но это было в гараже.в кратце.надо подлезть под авто (поддомкратить,снять защиту.)подать +12 вольт на толстый провод что идет на стартер от аккамулятора.ну а - на любую метал. деталь.покурить 10 мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reznor 2 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 12volt Спасибо за совет - в голову приходил именно этот вариант, но не думал о его реализации Но! Питание 100% пойдет на аккумулятор? Мало ли, электроника какая стоит... Если от аккума кабель идет напрямую к стартеру, тогда проблем быть не должно, можно подключить донора и сразу же открыть авто с пульта. В общем, первый вариант решения проблемы есть. Остался второй вариант решения проблемы - личинка замка! Почему она прокручивается? Может стоит попробовать залить ее WD шкой, чтобы немного помыло керосинчиком.. Мог ли я сам сорвать личинку, когда пытался вставить ключ в замороженный замок? (ключ входил наполовину, затем приложил некоторые усилия, но с осторожностью). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolnihsergey 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 не знаю как на твоей, но на многих джеттах такое как штатное . смотри - если на родном брелоке (с ключом) нажать открытие дверей и держать - то начнут опускаться стекла (и наоборот - если нажать закрытие и держать то закрываются) - а дальше сам сообразишь , дотянуться до открывашки капота. хотя вообще - если у тебя родной ключ есть (не сигналка) - то на нем же есть кнопки открыть закрыть (или фантом это и есть штатная сигналка в ключе к машине?) я на предыдущей машине - еще веселее сделал , закрыл машину на сигналку (с открытым капотом) снял акб и захлопнул капот ... вот как обычно мысля потом только приходит ... у меня блокираторы дверей стояли - и с ключа их не открыть ... короче машна закрыта по кругу и без электрики... открыл с ключа багажник - и решил 12 вольт дать в цепь через плафон освещения багажника - но не сработало в сигналке была защита от ОБРАТКИ, она только тихо пикала. короче (дело было зимой) кортонку под передний бампер и рукой дотянулся до замка капота, открыл и акб на место) ну а дальше все как у всех))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
