exit06
двигатель греется очень сильно
привет....у меня такой вопрос...температура двигателя нормальная но когда двигатель нагревается до рабочей температуры антифриз начинает течь из под крышки бочка...в чем проблема?подскажите пожалуйста
Замени крышку расширительного бачка, в ней клапан не работает.
Интересно как это должен работать клапан, если вытекает из бачка ОЖ? Наглухо держать в системе охлаждения жидкость? Пока не разорвет шланги? Там есть клапан который сбрасывает "излишки" давления ОЖ и при этом оставляет некоторое давление. Если жидкости норма а она при нагреве вытекает, то есть вероятность "смерти прокладки головки блока" или где-то воздух в системе нагревается и выдавливает "лишнее", ибо коэффициент теплового расширения у газов намного больше чем у жидкостей.
а лучше целиком бачок
ну это уж совсем совет не в тему - чем уже бачок неугодил?
Радиатор предназначен для теплообмена охлаждающей жидкости и окружающего воздуха. Радиатор соединяется с полупрозрачным пластмассовым расширительным бачком, предназначенным для охлаждающей жидкости, вытесняемой при возрастании давления в системе охлаждения.
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=11161.0 :-D
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=16080.0 :-D
радиатор снаружи забит пухом
Тогда бы движок только грелся, а у него ОЖ вытекает из бачка. Где-то в системе есть воздух, он при нагреве вытесняет ОЖ и в месте воздушного пузыря не охлаждает двигатель.
BagaBaga110
Поддерживаю Vov4ik .
1. Нужно правильно залить антифриз(т.е. вытеснить воздух). Слить всё сняв нижний патрубок радиатора, корпус термостата. Отсоединить верхний патрубок печки и выход впускного коллектора (у тебя его возможно нет, тогда вывернуть датчик температуры воздуха в верхнем патрубке). Установить обратно нижний патрубок радиатора и корпус термостата. Теперь заливаем антифриз, даём воздуху выходить наружу через снятые патрубки. Надеваем по очереди где польётся. Бачек расширительный заполняем не полностью. После заводки авто и его полного прогрева доливаем до уровня. Утром, пока машина холодная, ещё проверяем и доливаем. По такому методу на долив уйдет 0,2 - 0,4 литра.
2. Проверить циркуляцию антифриза (при необходимости, каждую трубку в отдельности). Если где-то забито, воздух будет трудно вытеснить.
Конечно воздух на VW-нах удаляается сам при работе , но есть старый способ удалить воздушные пробки. Т.к. воздух всё время вверху и нужно его выгнать к примеру из печки....То есть нужно поднять радиатор и опустить печку ( пузырьки сами побегут вверх), заехав передком на крутой подъём и дать поработать несколько минут на хол. ходу таком положении авто. Этот способ помнют только старые мастера...
